查看: 1153|回复: 0
【Plug】MightyAdsense - Plugin 4 Google Adsense
发表于 2007-4-30 18:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
這套Plugin真的很不錯,主要在管理各式各樣的Google Adsense,可以將Google Adsense 的Code從後台加入之後,以後想要更換不同size的廣告,就可以透過這個Plugin。首先,到作者的網站下載MightyAdsense這Plugin,最新的版本是 4.1 版。
安裝步驟:
1. 將檔案解壓縮,將整個目錄上傳到 /wp-content/plugins/
2. 到plugin管理介面啟動它
3. 從option -> MightyAdsense 開始設置
一共有10組可以設定,但是要注意的是,Google Adsense的規定,每個頁面只能有三組廣告組及一組連結組。
再來就是設定,Code Set Configuration 裡面有
post #1 post #2 post #3 還有 page 及 single 五個頁面
譬如 post #1 使用 set1 那麼就會在首頁第一篇文章出現廣告
但是要注意的是 Allignment of Ads 這個部份,是要出現在第一篇文章的前面還是後面呢?就必須透過Allignment of Ads來設定,有 top、top-left、top-right跟bottom,像我設定在bottom 則廣告就會在第一篇文章之後出現。
我已經在sidebar設置一個了,只剩下兩組廣告組跟一組連結組可以放,所以我放在首頁第一篇文章之後出現一個廣告跟第三篇文章之後也放一個廣告。這樣就方便站長來管理置放的位置。當然他也有提供類似php代碼的功能, 將這個部份放到其他地方也會顯示Google的廣告,像是放在footer裡,就可以使用這個代碼來用 ,而 set_number 則是數字,看要使用那一組的廣告囉。
GMT+8, 2025-4-17 15:00
