查看: 2285|回复: 13
DEDE真是问题多多啊,继续提问(更新)
发表于 2007-5-1 09:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为何安装好了,也添加了一个板块,但却打不开首页,(文章页御览可以看得到)只显示信息:
如果你还没安装本程序,请运行 setup/index.php
否则请重命名这个文件夹! Power by DedeCms.com
2、想修改成E文版本,需要修改些什么地方?怎么修改?
3、在后台“模板管理”模块,怎么调用别的模板? 文件夹只有〔改名〕与〔删除〕2个命令选项
更新:
为什么在栏目下的文章列表的小图片无法显示?(正文可以显示)
[ 本帖最后由 anon 于 2007-5-3 10:11 编辑 ]
发表于 2007-5-1 13:11:47 | 显示全部楼层
问题1解决办法:删除setup这个文件夹
发表于 2007-5-1 13:13:30 | 显示全部楼层
修改E文的只要修改前台的模板就可以了~把前台模板做成E文的~数据库编码和后台这些不用去管
发表于 2007-5-1 13:15:06 | 显示全部楼层
模板管理那里不是用来调用的吧~只是拿来修改的!
默认的模板在templets/default/目录下,最好的修改办法就是用dw修改相应模板,修改模板指向是在栏目设置的高级选项里,首页模板指定是在更新首页html那里
 楼主| 发表于 2007-5-1 16:02:07 | 显示全部楼层
晕~~悬赏的帖子怎么弄成了付费流览的~~~
先谢谢版主了~~~
还有问题:
1.首页的投票怎么去掉? 用FP好像看不到这个东西?
2.怎么定义全局字体?(原来默认是宋体)
3.下边的版权信息 Power by DedeCms  怎么改掉?难道要每页改?
4.有些汉字是在模板里改不了的
发表于 2007-5-1 17:43:05 | 显示全部楼层
这些都是在模板里修改的~用dw做一下吧~最基本的html
发表于 2007-5-1 20:27:40 | 显示全部楼层
你放的位置不对................或者是你没有更新主页html.......
把你放的所有文件向上一层的目录中移动一下(相对于你当前.)
我也小声的问一下.我在采集完成后,老是出一长串的错误提示关于一个php文件中的某一行错误.)但生成的网站在查看非php页面是没事,一旦使用调用php文件时就出错.如站内搜索.并且搜到几个结果就出几个错误提示.可是最终还是能出来正确的搜索结果的.
另外还想请教一个问题:在采集如有1,2,3...这样的拥有一个共同核心内容的被采集内容时,应该如何设置.....
谢谢.
[ 本帖最后由 lwz864 于 2007-5-1 20:37 编辑 ]
发表于 2007-5-1 21:06:52 | 显示全部楼层
  1. 另外还想请教一个问题:在采集如有1,2,3...这样的拥有一个共同核心内容的被采集内容时,应该如何设置.....
你的意思是分页么?~~
是的话 在 网页内容获取规则 里设置    分页开始代码[var:分页区域]分页结束代码
选全部列出形式
发表于 2007-5-2 05:21:59 | 显示全部楼层
原帖由 cs0925 于 2007-5-1 21:06 发表
你的意思是分页么?~~
是的话 在 网页内容获取规则 里设置    分页开始代码分页结束代码
选全部列 ...
谢谢了,我一直不明白这里,现在好像明白了.谢谢你.
发表于 2007-5-2 13:05:00 | 显示全部楼层
我也有和楼主一样的疑问啊, 现在有点明白了
 楼主| 发表于 2007-5-3 10:11:35 | 显示全部楼层
原帖由 anon 于 2007-5-1 16:02 发表
先谢谢版主了~~~
还有问题:
3.下边的版权信息 Po ...
原帖由 妖刀 于 2007-5-1 17:43 发表
正确答案是:
1、在"辅助插件"里取消
2、这个应该是在模板里改,但好像找不到这个命令
3、在“系统设置”里改
更新:
[ 本帖最后由 anon 于 2007-5-3 10:40 编辑 ]
发表于 2007-5-4 17:47:24 | 显示全部楼层
原帖由 anon 于 2007-5-3 10:11 发表
正确答案是:
1、在"辅助插件"里取消
3、在“系统设置”里改
更新:
为什么在栏目下的文章列表的小图片无 ...
脑袋啊............
发表于 2007-5-5 21:05:00 | 显示全部楼层
不显示一般只有两种情况.
1,图片不存在,但你在内文可以显示,这种情况就排除.
2,叶子上要显示的图片地址不对.你看下叶子的源代码,根据那个来改,DEDE默认的好象放templets\img,你试试看
发表于 2007-5-7 21:33:32 | 显示全部楼层
请问:
生成首页正常
生成其他HTML页面时候出现
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wsx/public_html/mm/dede/makehtml_list_action.php on line 16
完成所有文件创建!
我用的是liux空间,请问如何解决?非常感谢,是不是空间太烂了
[ 本帖最后由 earno 于 2007-5-7 21:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-21 00:21
