查看: 999|回复: 2
【SEO】通过SEO的方式推广自己的网站
发表于 2007-5-3 23:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO是Search Engine Optimization的简称,SEO中文意思是搜索引擎优化.对于优化我没有深研究,只是根据自己做网页吧以来根据搜索来路谈点自己的个人看法,也看过一些SEO者写的文章,基本都是理论,泛泛而谈。今天我改变方式,用例题说话,用事实说话。
  实例:我们在百度里输入 “网页”http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=asp.net%CA%D3%C6%B5%BD%CC%B3%CC&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%CD%F8%D2%B3&ct=0 我们发现,所有百度里的第一页和第二页出现的网站,我们进入他们的网站,我们发现他们的网站的标题都出现了 网页 两个字,在标题里很多 网页 两个字出现多次。
  理论:这说明做SEO。另外一个有效办法就是做标题。网站的标题对SEO最有效。
  对策:寻找到你要做的关键字,取这个关键字做你的网站的标题的名字,甚至可以在标题里让这个关键字多次出现。
实例:我们在百度里输入 “asp.net视频教程” http://www.baidu.com/s?wd=asp.net%CA%D3%C6%B5%BD%CC%B3%CC&cl=3我们找到排在第一的那个网页,关键字是“北大青鸟ASP.NET视频教程32讲打包下载下载” 然后我们进入这个页面,我们来研究一下个页面,这个页面很明显 “asp.net视频教程” 这几个字出现了30多次。关联的词也出现了很多次。
  理论:这说明做SEO,最好的办法就是关键字出现的频率,某一个词在同一个页面出现的次数越多,他越容易被搜索引擎收录。
  对策:做网页的时候,在出现某一个页面的时候我们使用相关文章调用,因为同一站里所有相关文章在同一页面调用,那个关键字出现的次数也就越多。
  实例:我们在百度里输入“sql视频教程”http://www.baidu.com/s?cl=3&f=1&wd=sql%CA%D3%C6%B5%BD%CC%B3%CC&tn=baidur我们进入这里的排在前面的两个网站,我们发现他们不存在关键字多,也不存在标题出现这个字多,但是他们为什么排在第一位第二位呢?因为单独有 sql视频教程 这个字的比较少,有的带了很长的别的名字,比如什么 SERVERSQL视频教程 浙江大学SQL视频教程等等。但是他们都不如sql视频教程。
  理论:做SEO可以做别人没有注意的地方,就是某个词大家都没意识到,然后你去做,也就是说,那个词你独有。那么你将排第一。
  对策:你在百度里输入某个词,然后变化着在这个词的后面加几个字或者减几个字,但是要有意义,如果这个词你搜索不到,那么你就做那个词,那么过几天,我可以肯定你会通过那个词来比较多的流量。因为你独有。你自然排第一了。
  另外根据我做网页吧的经验,我发现 网站内部链接优化与网站的更新速度对搜索优化有很大的作用。具体我就不说了,因为别人已经说过千百次了,希望本文能够对你有所帮助。谢谢所有支持边缘人的朋友。支持网页吧的朋友。
发表于 2007-6-17 16:24:53 | 显示全部楼层
学习中..
发表于 2007-6-17 19:55:41 | 显示全部楼层
说得不错
GMT+8, 2025-4-19 18:50
