查看: 1068|回复: 0
Drupal 6 令人激赏的五大进化
发表于 2007-5-6 20:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 各式 theme system 模板系统的改进:
模块可以直接提供自己的 .tpl.php 模板,以后再也不用自己增加 theme_ 函数了.
Drupal 能够自动从模板目录取得模板,一行程序代码都不用写,
没错,只要把模板文件从 module 目录里拷贝到使用的模板目录下,然后只要修改这个样版档就可以了。
2. 核心直接支持多国功能:
从接口翻译独立出来的语言设定画面,可以随心所欲的设定路径前缀识别或者网址名称识别(zh-tw.your.com, ja.your.com, ...之类对应到不同的语文),发表文章能够关连到这些不同的语言,多国语言网站功能将是是 Drupal 6 的关键焦点而且在未来的开发周期持续进行。
3. 增强的登入功能:
现在可以使用自己的模块客制化登入功能了,用户登入或者发表回复的时候,
你可以设定个别的提醒方式,例如你可以要 Drupal 发送简讯到你的手机通知你有使用者回复了文章,
这会是大型网站一个很有用的功能。
外部 log 监视程序的整合能力(dblog module)取代了现在不能关闭的 watchdog 系统记录模块,
在大型网站可以另外用 syslog 模块取代然后关闭原有的 log 数据库纪录功能(watchdog)以减轻主机的负载。
4. 其他形形色色的功能增强:
让安装画面更美观,让处理文章摘要(teasers)更简单,签名文件的选项支持等等。
5. 全新改写的的选单系统(menu system):
新的程序代码更容易理解跟维护,Drupal 6 将会使用更少的内存同时保持至少跟 Drupal 5 一样的执行效能。
GMT+8, 2025-4-21 00:24
