查看: 1246|回复: 5
Google高级搜索技巧
发表于 2004-9-29 18:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Google搜索中,可利用一些特殊的搜索语法,如“site”、“link”、“intitle”等进行高级搜索,可得到意想不到的结果。
一、利用“关键词 site:网址”语句在特定的网站内搜索。例如,要在51SEO.COM上搜索“Google排名”一词,可在Google的关键词搜索框内输入“Google排名 site:51seo.com”。“site:”用于指定网域(如sina.com.cn、sohu.com),注意:“site:”为英文字符,前面与关键词间有空格,后面不能有空格,域名前也不加“www”或其它目录名,否则“site:”本身将被作为一个搜索关键词。如果要在搜索结果中排除某网站的内容,则可用“-site”语句。
注意事项:
1、site:后边跟的冒号必须是英文的“:”,中文的全角冒号“:”无用
2、url前不能带http://
3、url后边不能带斜杠“/”,其实是哪里都不能带/
4、url中不要用www,除非你有特别目的,
用www会导致错过网站内的内容,因为很多网站的频道是没有www的。
其他说明:
1、关键词既可以在“site:”前,也可以在“site:”后,搜索结果是一样的
但是不管谁前谁后,关键词和“site:”之间必须空一格。 2、对于“site:”搜索,关键词一样可以是多个,多个关键词之间以空格隔开
3、支持与其他复杂搜索语法混用,各语法和关键词之间空一格
4、除了网站,还可以搜索网站的频道,但仅限于不用“/”的。
5、一个网站可能有多种语言,
所以选择“搜索所有网站”和“搜索中文(简体)网页”是有差别的
当然,如果指定的网站只有一种语言,怎么选择就都一样了
用途:
1、可用于限制网站类型,学术资料在edu、org中会更精练,政府相关的在gov中也许更容易找。
2、用了edu、org、net、gov之类的域名后缀,并不会搜索所有含这个后缀的网站。
只会搜索以这个后缀结尾的网站,带cn、us、si等各国家和地区域名后缀的edu.jp、
gov.us、org.it等是不搜的,所以你要另外搜
3、搜索某种语言或某个关键词在指定国家的网站
4、有的网站没有提供站内搜索,或者它的信息结构混乱,内容又多,不好找东西,
那么可以用“site:”对这个网站进行检索。
google的“site:”功能比多数网站自己的站内检索还要好用,如果你查的不是
动态数据库,而且对时效性要求不高的话。
5、搜索不欢迎你搜索和免费使用的网站、数据库的部分内容
6、用“site:”搜索死链接网站、已关闭网站内的信息
二、利用“link:网址”语句查找有哪些网站与你的网站建立了链接。例如想知道所有链接到51SEO(http://www.51seo.com)的网面,可这样查询:“link:www.51seo.com”。与“site”不同,这里的“link:”后可以跟空格,域名前也可加“www”或其它目录名。
三、利用“intitle:关键词”语句搜索网页标题。网页标题就是HTML源代码中<title>和</title>之间的内容。例如搜索网页标题中有“搜索引擎排名讨论”的网页,则可这样查询:“intitle:搜索引擎排名讨论”。输入要求与“site”相同。
四 inurl语法返回的网页链接中包含第一个关键字,后面的关键字则出现在链接中或者网页文档中。有很多网站把某一类具有相同属性的资源名称显示在目录名称或者网页名称中,比如“MP3”、“GALLARY”等,于是,就可以用INURL语法找到这些相关资源链接,然后,用第二个关键词确定是否有某项具体资料。INURL语法和基本搜索语法的最大区别在于,前者通常能提供非常精确的专题资料。
示例:查找MIDI曲“沧海一声笑”。
搜索:“inurl:midi 沧海一声笑”
结果:已搜索有关inurl:midi 沧海一声笑的中文(简体)网页。共约有14项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.01秒。
示例:查找微软网站上关于windows2000的安全课题资料。
搜索:“inurlecurity windows2000 site:microsoft.com”
结果:已在microsoft.com内搜索有关 inurlecurity windows2000的网页。共约有198项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.37秒。
注意:“inurl:”后面不能有空格,GOOGLE也不对URL符号如“/”进行搜索。GOOGLE对“cgi-bin/phf”中的“/”当成空格处理。
五 allinurl语法返回的网页的链接中包含所有查询关键字。这个查询的对象只集中于网页的链接字符串
示例:查找可能具有PHF安全漏洞的公司网站。通常这些网站的CGI-BIN目录中含有PHF脚本程序(这个脚本是不安全的),表现在链接中就是“域名/cgi-bin/phf”。
语法:“allinurl:"cgi-bin" phf +com”
搜索:已向英特网搜索allinurl:"cgi-bin" phf +com. 共约有40项查询结果,这是第1-10项。搜索用时0.06秒。
六 GOOGLE的罕用高级搜索语法:related,cache,info
related用来搜索结构内容方面相似的网页。例:搜索所有与中文新浪网主页相似的页面(如网易首页,搜狐首页,中华网首页等),related:www.sina.com.cn/index.shtml
cache用来搜索GOOGLE服务器上某页面的缓存,这个功能同“网页快照”,通常用于查找某些已经被删除的死链接网页,相当于使用普通搜索结果页面中的“网页快照”功能。
cache:www.51seo.com
info用来显示与某链接相关的一系列搜索,提供cache、link、related和完全包含该链接的网页的功能。
info:www.51seo.com
如果又问题请提出,继续补充
kkkkkkkkkk 该用户已被删除
发表于 2004-9-29 19:09:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-9-29 20:08:36 | 显示全部楼层
对啊 偶的站啊呵呵偶就是51seo
发表于 2004-9-29 20:19:57 | 显示全部楼层
不错,不错
ww888 该用户已被删除
发表于 2004-9-29 23:09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-30 02:04:09 | 显示全部楼层
good
GMT+8, 2025-4-20 04:34
