查看: 1804|回复: 8
一个空间绑多个毒命会不会影响收录?
发表于 2007-6-18 18:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我一个站绑了四个毒命,都是顶级的,发现每个单独的毒命收录的都不多,是不是这样影响收录?
发表于 2007-6-19 03:01:13 | 显示全部楼层
不会影响
发表于 2007-6-21 10:41:15 | 显示全部楼层
一个站绑了四个毒命 就可能有EMU之嫌
 楼主| 发表于 2007-6-21 20:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-15 21:17:39 | 显示全部楼层
一般搜索引擎只收一个毒命
发表于 2007-7-21 06:23:52 | 显示全部楼层
我来解释一下,个人见解,未必正确,仅供参考
CP面板中一个空间绑多个毒命,会出现这种情况,比如:主毒命是1.com , 第二个毒命2.com,那么,要访问2.com, 既可以用2.com,也可以用2.1.com,也就是说,这第二个毒命会自然的成为第一个毒命的二级毒命也可以访问的站点。如果搜索引擎发现同一IP中两个毒命(二级毒命也是毒命)内容完全相同会怎样呢?
前一段时间也考虑过这个问题,没经过验证,不知是否正确,高手解答吧
发表于 2007-7-21 06:25:29 | 显示全部楼层
晕,怪不得都是毒命,原来论坛会把域  名自动换成毒命
发表于 2007-7-21 21:11:29 | 显示全部楼层
楼上的现在才知道。
发表于 2007-7-22 12:46:47 | 显示全部楼层
原帖由 新鲜瓜子壳 于 2007-7-21 21:11 发表
楼上的现在才知道。
一直没在意,呵呵
GMT+8, 2025-4-20 09:11
