查看: 1765|回复: 7
本地PHP调试玩具---APMSERV
发表于 2007-6-25 12:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
APMServ 5.2.0 是一款拥有图形界面的快速搭建Apache 2.2.3、PHP 5.2.0、MySQL 5.0.27&4.0.26、SQLite、ZendOptimizer、OpenSSL、phpMyAdmin、SQLiteManager,以及ASP、CGI、Perl网站服务器平台的绿色软件。无需安装,具有灵活的移动性,将其拷贝到其它目录、分区或别的电脑时,均只需点击APMServ.exe中的启动按钮,即可自动进行相关设置,将Apache和MySQL安装为系统服务并启动。APMServ集合了Apache稳定安全的优点,并拥有跟IIS一样便捷的图形管理界面,同时支持MySQL 5.0 & 4.0两个版本,虚拟主机、虚拟目录、端口更改、SMTP、上传大小限制、自动全局变量、SSL证书制作、缓存性能优化等设置,只需鼠标一点即可完成。
  1、注意事项:APMServ程序所在路径不能含有汉字和空格。
  2、MySQL默认用户名:root,密码为空
  3、MySQL数据库文件存放目录:MySQL5.0\data或MySQL4.0\data
  4、网站根目录[HTML,PHP]www\htdocs [ASP]www\asp [CGI,Perl]www\cgi-bin
  5、访问本机请用http://127.0.0.1/https://127.0.0.1/ (如果开启SSL)
  6、非默认端口,网址为http://127.0.0.1:端口/或https://127.0.0.1:端口/
  7、APMServ集成了以下软件:
  Apache 2.2.3 [HTTP服务器]
  NetBox 2.8 Build 4128 [HTTP服务器+ASP脚本解释引擎]
  PHP 5.2.0 [PHP脚本解释引擎]
  MiniPerl 5.8 [Perl脚本解释器]
  MySQL 5.0.27 [MySQL数据库服务器]
  MySQL 4.0.26 [MySQL数据库服务器]
  SQLite 3.3.8 [SQLite数据库服务器]
  phpMyAdmin 2.9.1.1 [MySQL数据库在线管理玩具]
  SQLiteManager 1.2.0 [SQLite数据库在线管理玩具]
  ZendOptimizer 3.2.0 [PHP脚本加速引擎]
  OpenSSL 0.9.8d [HTTPS(SSL)安全传输协议]
华军下载:http://www.onlinedown.net/soft/41626.htm
发表于 2007-6-25 13:13:40 | 显示全部楼层
我直接打开说后
1、Apache启动失败,请检查相关配置。2、MySQL5.0启动失败,请检查相关
怎么是这样的呢,路径没中文的
发表于 2007-6-25 13:21:31 | 显示全部楼层
这个不错.就是无法使用mysql4.0
 楼主| 发表于 2007-6-25 15:38:52 | 显示全部楼层
可以使用mysql4.0的~自己选择下~启动失败有可能是你装了IIS占用了80端口所致
发表于 2007-6-25 17:17:49 | 显示全部楼层
还有几个不错的 XAMPP Discuz exp APM_Setup    大家可以搜索下载下来
发表于 2007-6-29 02:17:10 | 显示全部楼层
大家也发现了这个东西啊,搞了两天,终于搭建好环境,安装好了dedecms
发表于 2007-6-29 02:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-29 11:03:36 | 显示全部楼层
这个软件还是挺容易上手的。建一个Apache + PHP + MySQL的环境挺容易,可以试一下站点的程序。
GMT+8, 2025-4-20 07:50
