查看: 1656|回复: 0
搜索引擎是怎么侦测站群的? (转)
发表于 2007-6-28 21:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先风采依扬先解析一下什么是站群,站群是SEO人员建立几十个或者上百个能被搜索引擎爬行的站点这样他们就能够获得成百上千个链接来推进搜索排名。
你可能已经知道,站群比起其他类型的一些链接,如双向链接或者内部链接,搜索引擎更重视相似网站的链接,如:单向的链接。你可能不相信搜索引擎可以识别出每一种类型的链接,不过它们确实是可以做的,风采依扬利用手头上的几百个网站反复的做了一些测试。发现搜索引擎不断地改变算法来侦测这些站群。搜索引擎试图给这些链接进行降级,那么他是怎么样来侦测那站群:
一、相似的IP地址:
       毒命可能有很大的差异,但它们的IP地址可能是相似的。IP地址由一系死的区域组成,称为A区域,B区域等等。如:网站的IP地址是58.63.91.83,其中A区域是58,B区域是63,C区域是91,D区域是83。而另一个网站的IP是58.63.91.86,它们应该是有同样的IP地址,直到C区域都是一样的,搜索引擎会认为这二个站被放在相同的地方并且很可能彼此相关。这些网站之间的链接会被搜索引擎减分。
使用检查毒命IP地址玩具推荐:
domaintools网站:http://www.domaintools.com
webhosting网站:http://whois.webhosting.info
国内的中国站长站(http://tool.chinaz.com)也有一些查询玩具。
二、相似的Whois信息:
       我们都知道当你注册毒命时,作为毒命的所有者提供了自己或者你公司的信息—这信息是存在Whois数库中可以被任何人查看。如果彼此链接着的毒命在他们的Whois条目中有相同的姓名,电话号码或者地址邮箱等等。搜索引擎可能会降低这些链接的价值,降低了网站的权重。
检查毒命Whois信息推荐:
万网:http://www.net.cn
domainwhitepages网站:http://www.domainwhitepages.com/
当然还是很多查询Whois信息的网站。
三、类似的文本链接:
        搜索引擎也会降低某些链接的重要性,因为这些链接的模式反复地重复,如:SEO服务网站得到了几百个链接但是所以链接的文字完全相同。这些链接看起来很象是被组织起来仅仅为搜索引擎排名而做的,因为通常自然发生的链接不会是一样的文字链接。
以上是风采依扬在建站群时得出的一些经验,以上几点希望建站群的SEOer小心点,当然搜索引擎可能还有其他方法去判断站群的链接。然而你有很多个毒命并且它们是彼此链接着的SEOer不要慌。搜索引擎会给这些链接降级,但不会对你的站点做出惩罚,这点你们放心。Google一直要求网站管理员和搜索引擎优化专业人员按照相关指南操作,不要参与这种”站群”的操作,所以说做站群还不如实实在在的做站。
作者: 风采依扬
GMT+8, 2025-4-25 12:59
