查看: 1812|回复: 6
dede这里怎么设置…
发表于 2007-6-29 12:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
dede这里怎么设置
PHP环境摘要:PHP版本: 5.2.0   GD版本: 2.0.28
                    是否安全模式:On
           由于你的系统以安全模式运行,为了确保程序兼容性,第一次进入本系统时请更改“更改系统参数”里的FTP选项,
               并选择用FTP形式创建目录,完成后:点击此进行一次DedeCms目录权限检测>>
                   Register_Globals: Off   Magic_Quotes_Gpc: On
                   支持上传的最大文件: 10M
                   是否允许打开远程连接: 支持
发表于 2007-7-3 09:29:16 | 显示全部楼层
根据自己的需求啊,你可以一个一个认真看,其实改的不多.
 楼主| 发表于 2007-7-3 17:25:28 | 显示全部楼层
:mad:
发表于 2007-7-4 14:32:00 | 显示全部楼层
是否安全模式:On
off就好了
发表于 2007-7-4 19:21:00 | 显示全部楼层
在系统设置里设置下ftp信息,可以通过ftp模式建立目录,不过最好还是在非安全模式下~安全模式下还是用用动态的~不用静态化了!
 楼主| 发表于 2007-7-5 18:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-6 15:49:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 09:11
