查看: 2057|回复: 9
CMS手记之:从搜索引擎友好(SEF)的角度来选择适合你的CMS
发表于 2007-6-30 20:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 搜索引擎友好(Search Engine Friedly),并不完全是SEO,或者说是用非正常的手段来过度优化站点,是在搜索引擎允许的范围里作最大限度的努力,戴着镣铐在跳舞。站长与搜索引擎是舟和水的关系,水能载舟,亦能覆舟,反之亦然。
  先划定一下个站CMS的选择范围:个人站用的CMS一般PHP或ASP的CMS就足够了。为什么这么说呢?因为个站的特性决定的。个站一般只能提供给网民一种或几种服务,表现形式为图片,文章,下载等。这几种功能流行的CMS一般都已具备了。所以建站找个合用的CMS将是事半功备的。
  说到搜索引擎,GOOGLE当然首推,无数先烈经验的表明,只要你的站在GOOGLE上获得好的排名和收录量,那么其它搜索引擎也会排名前了。GOOGLE的站长宝典一定要学,认真的学,此处为链接:http://www.google.com/support/webmasters/?hl=zh_CN,这里列举了GOOGLE允许你作什么,不允许你作什么。这个就是我们的舞台,我们只能在这个圈子里来发挥。当然你也可以跳出这个圈子:),那就是说你不需要依赖网站淘金,或者你可以学习张朝阳,自己弄个搜狗。另外百度的搜索技巧内《百度与站长》的相关说明也请注意:http://www.baidu.com/search/jiqiao.html
  好了说了这么多,我来说说我个人选择CMS的标准了:
1 首先,可以支持生成目录文件夹,且目录名可以自己定义。为什么一般文章只说可以生成HTML就可以了呢?因为他们没有意识到目录的收录权值高于HTML。那么为什么要要求可以自定义目录名呢?因为目录本身也是关键词啊。所以这条至关重要。当然网站生目录结构要扁平深了影响收录,这个是站长实际运用问题,不是CMS的问题,不细说了。
2 其次,支持生成HTML。原因不细说了,友好呗。但是,我们需要生成什么样子的HTML呢?首先CMS能根据您的网页内容生成相关keywords和description的meta,或者可以自己定义这两个字段。需注意的,keywords可以重复,但请适度,自重。可以生成自定义名称的HTML,说明见第一条。当然title字段比前两条更重要,和你生成的网页保持一致即可。其次要注意生成的HTML是否真的是HTML。很多CMS都把一些公用的文档生在JS了,比热点排行,头部导航等等,这个是万万使不得的,网页是是静下来了,可以你妈不认识你了…呵呵,开个玩笑,搜索引擎的ROBOT只认得HTML,不认得JS等脚本及FLASH…
3 强大的友情链接功能。这个非常重要。支持分类功能。当然,作友情链接有很多要注意的地方,不在本文讨论的范围之内了。
4 CMS是否模板与程序分离。支持DIV+CSS,这样作的好外是简略代码。如果一个CMS的模板都TABLE的话,对收录十分的不利,因为代码臃肿,划一个框,TATLE至少在三对标签,而DIV只要一对就可以了。访问速度自然不言而喻。
5 CMS是否易配置,管理功能是否健壮易用。如果一个CMS拿到手从配置至后台你一个小时内不能玩熟,那就扔掉回收站吧。我曾就CMS的问题通过MAIL咨询过Ajiang,他推荐了两个ASP的:两个风讯和动易。风讯我花了两个小时没弄明白,动易愣没配成功。(本人虽菜,可毕竟玩过的CMS不五十套吧,八年网龄,六年作站经历,至少还懂点ASP,PHP,2000SERVER配置的三脚猫呀^_^),这点和SEF无关,但是和我们选择CMS有关,所以这里就多罗嗦了几句。
6 我们再看看这个CMS是否现在流行的一些WEB2.0元素,比如TAG功能,RSS功能,手拉手功能(trackback功能)。
7 最后看看是否支持归档索引功能,是否支持生成sitemap功能,是否支持生成站内链接,当然是开源免费是再好不过了等等。先烈的经验表明:爬虫们非常喜欢这些入口,一爬可就是半天,吃饱了再走滴。但是也要适度,以不超100链接页为度。开源免费是为了二次开发,万一网站作大了,想二次开发也容易。
如果这个CMS符合以上几点就是一个非常优秀面向SEF的CMS了。我在寻找CMS时以上述几个标准时,一遍滤下来,开源免费的都差不多壮烈了。ASP只有科汛CMS勉强符合,只是模板太少,DIV+CSS几乎没有。PHP的开源的目前十分合意的。昨天对比了一下,觉得PHPCMS这个东东还是不错,可惜不开源。
发表于 2007-7-3 11:48:31 | 显示全部楼层
分析的很棒,有些还真不知道的,像“目录的收录权值高于HTML”。
发表于 2007-7-3 18:44:38 | 显示全部楼层
学习了! 谢谢LZ
推荐一个: HBCMS ,感觉比较符合LZ的要求., 我一直在用. ;)
发表于 2007-7-7 20:34:54 | 显示全部楼层
多谢楼主指点.
发表于 2007-7-12 00:13:53 | 显示全部楼层
不错的文章 收了!
发表于 2007-7-12 18:43:37 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,
收藏,作战中慢慢学习,领悟
发表于 2007-7-16 13:42:02 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主大人。
发表于 2007-7-23 16:49:22 | 显示全部楼层
学习,谢谢LZ!
发表于 2007-7-31 01:57:41 | 显示全部楼层
正想建个站,谢谢了。
发表于 2007-7-31 02:30:44 | 显示全部楼层
方向是对的
GMT+8, 2025-4-20 07:50
