查看: 1241|回复: 2
老虎Sitemap生成器 0.3
发表于 2007-7-30 20:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击此处下载Sitemap生成器0.3
此软件需要安装.net framework 2.0
本软件可以分析您的网站并生成sitemap。您可以将生成的sitemap上传到您的网站,并通知搜索引擎(例如google)。通过设置sitemap文件可以提高您的网站对搜索引擎的亲和力,让搜索引擎更快、更全面地收录与玩新您的网站,提高您的网站在搜索引擎里的收录数量。同时本软件还可以帮您检查您网站中存在的死链、断链,监视网站连接状况。更多信息请关注软件更新网站:http://www.linglihu.com
V0.3 功能改进 2007/07/29
+过滤设置
 +增加不收录网页的设置(关键词和文件类型)
 +增加不抓取网页的设置(关键词和文件类型)
+自动替换功能,如把127.0.0.1替换成www.linglihu.com(skycity999 的建议)
+允许设置是否自动获取页面修改时间
+数量设置
 +允许设置每个Sitemap文件包含的最大网址数,超过时自动分成多个文件([url=]WinMain[/url] 的建议)
 +增加每次收录文件数,即Sitemap里最多包含的网址数量
 +增加爬行文件深度(层数),当文件层数超过设定值,不会爬行该网址
 +增加收录文件深度(层数),当文件层数超过设定值,不会收录该网址
*改进了错误提示
*改进了抓取错误时自动重试
V0.2 功能改进 2007/07/18
+增加选项功能
 +允许用户设置最大线程数
 +增加页面超时时间的设置
 +增加每次页面访问的时间间隔的设置
 +增加是否自动转向
+增加过滤功能,禁止程序抓取包含相应字符的网址
+增加默认值设置
 +增加更新频率的默认值设置
 +增加优先级的默认值设置
+增加向Google提交Sitemap的按钮
+增加指向官方网站http://www.linglihu.com的链接
+增加保存按钮,允许在用户修改后保存Sitemap
+增加网址编辑功能
 +允许用户编辑网址
 +允许用户编辑上次更新时间
 +允许用户编辑更新频率
 +允许用户编辑优先级
 +允许用户删除网址
 +允许用户将单个设置应用到所有网址
 +用户用户删除网址
+自动记住上一次网站地址和Sitemap保存地址
v0.4功能计划
允许导出.txt形式的Sitemap文件
考虑支持压缩成gz 格式
完善软件的右键菜单功能
允许用户设置重试次数和间隔时间
Sitemap0.3.zip
发表于 2007-7-30 20:46:59 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2007-8-1 23:23:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 22:47
