查看: 1120|回复: 0
PJBlog2 v2.6最终版本发布
发表于 2007-7-30 20:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PJBlog2 v2.6 Build 02 更新记录
   整合何昕和番茄修正的Bug
    修正wap的对html过滤出错的问题
    wap 可以发表评论
    增强评论以及留言本的管理
    增加垃圾言论过滤功能
    修正查询页面的Bug
    改善后台的代码和部分操作
    重构TrackBack
    修正search.asp页面,减轻对数据库的查询. 过滤trackback
    验证码不区分大小写
    留言本插件升级到 1.5
    trackback 直接输出xml,并且以xsl进行样式过滤 (目前还不支持FF)
    编辑日志同样允许发表trackback
    后台允许编辑评论和留言,管理员也可以批量回复留言
    修正XMLRPC部分返回值不规范的问题 (感谢confire提供的修改方法)
    修正部分过滤不严格的漏洞(感谢Taihom的提醒)
    修正文章第一个字符无法输入空格的问题
    修正设置了用户编辑权限后,无法编辑的Bug
    UBB编辑器实现自动隐藏
    修正所有"登陆"为"登录"
    修正 sitemap.asp 错误的字段
    修正 后台批量回复留言,没有update回复者姓名的Bug
完整版本:PJBlog2 v2.6 Build 02 下载以及说明
升级包:PJBlog2 v2.6 正式版本的更新包
GMT+8, 2025-4-16 05:28
