查看: 1227|回复: 2
转:Matt Cutts披露Google排名秘密 下划线将等于词分隔符
发表于 2007-8-1 08:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Matt Cutts最近出席了专为WordPress用户及开发者举行的WordCamp2007大会,在会上,身为WordPress用户的Matt披露了不少与Google排名相关的秘密。并且Matt还首次确认了一个重大的Google更新,即Google即将会把下划线(_)当作词分隔符(比如-或空格)处理。这将会对不少网站尤其是链接中包含下划线的blog(比如GSeeker正在用的MT平台)的排名产生影响,因为Google终于可以正确地处理链接内容了。
  我们都知道,有时候网站的链接里会包含多个关键词,而很多网站平台都会自动用-将关键词连接起来,比如GSeeker-Readers.html。Google(这里指的是Googlebot,下同)一直以来都可以正确地处理这种链接,因为它可以识别-,把它当作是词分隔符。因此Google可以在GSeeker-Readers.html这个链接里正确识别GSeeker及Readers这两个词。但对于下划线(即_),Google就无能为力了。对于GSeeker_Readers.html这种形式的链接,Google只能将GSeeker_Readers当作一个词来处理,而不懂得识别为两个词。这使得使用了这种链接结构的网站,白白浪费了利用链接关键词提高排名的机会。但这不能算是网站的错,而是Google的不足,因为采用这种链接结构的网站很多,而Google无法正确处理它们。
  Matt Cutts在会上首次确认了,Google很快就会把下划线当作词分隔符处理,这意味着之前受此影响的网站,有可能会在不久的将来得到排名上的提升。
  除此以外,Matt还披露了不少与Google相关的秘密,如下:
*Google处理动态及静态链接的方式是一致的。动态链接里一般都会包括问号及参数,只要参数不多于3个,一般不会对Google排名产生影响(相对使用静态链接而言)。换言之,你使用动态链接也不要紧,但最好链接里只包含3个以下的参数,当然,参数越少越好,因为可以降低Googlebot抓取难度。我个人建议尽量使用伪静态或静态链接,因为这是最好的做法。
*链接中斜线的数量并不会影响Google排名。由于上面这种原因,现在越来越多的网站尤其是WordPress用户都很喜欢使用伪静态链接,而伪静态链接中通常会含多个虚拟目录,比如a/b/c/GSeeker.html。之前有不少人包括SEO专家都认为斜线使目录增多,会影响Google排名,但现在Matt澄清了这一点。不过Matt同时也提醒,多重目录虽然不会影响Google排名,但却可能影响网站在Yahoo!或微软Live Search里的排名,因为它们处理链接的方式不太一样。因此我们还是尽量减少链接中的斜线(目录)的数量,这样对网站保险一些。
*链接的后缀名并不会影响Google排名。网站链接的后缀名有很多种,比如php、.html、.htm、.asp、.aspx、.jsp,一般情况下,SEO专家会建议你使用.html或.htm,因为这样是最保险的做法。但现在Matt确认了无论你使用的链接是哪种后缀,Google都能一视同仁,正确处理。但请注意不要使用.exe作为链接后缀。
*Google不会从其它毒命注册商获取毒命注册信息。一直以来都有传闻称Google由于注册了大量的毒命,使Google本身看起来也像是一个毒命注册商了,因此Google在对网站进行排名时,会从其它毒命注册商那里获取网站的注册信息。Matt称这是一种误解,但却并没有明确表明Google是否会使用毒命的whois信息作为网站的排名因素。
*要想自己的blog成为Google News的一个新闻源,你的blog必须拥有多个作者。这是首要条件之一,无论你的blog内容有多丰富,如果它只有一个作者即你自己,Google是不会考虑将它列为Google News新闻来源的。
转:http://www.itbear.com.cn/html/2007-07/2904.html
[ 本帖最后由 hekent 于 2007-8-1 11:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-1 08:30:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-1 08:33:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-16 07:15
