查看: 9273|回复: 61
Linkshare申请全功略,支持中国地址的英文广告:
匿名
匿名  发表于 2007-8-10 18:55:11 |阅读模式
Linkshare这家公司对于早期从事网络的站长一定很熟悉,这家公司发给中国地区的支票应该以万来计算,里面的广告包含有CPC,CPM,CPA,CPL等各种广告,其中的广告商有比较著名的:walmart,register.com,Lancome,avon,sony,microsoft(最近新进入的),dell等多家世界一流的广告,这些广告都是国内联盟是无法比拟的,而且这家公司绝对支持中国地址,以及中国流量跟中文网站!
其中最重要的是,这家公司只要你有本事把钱加上去,就一定会把支票寄给你,哪怕你的帐户被K了都会寄给你,而且绝对可以托收成功!
点击这里注册Linkshare
点击Join Now,到后面一步。
这里按照图上说明就可以继续下一步。
这里需要注意的是 一定要先选 outside the us 你才可以填写你的省,而且以上各项一定要用英文或者拼音,因为国外的打印机是打不出来中文的,但是英文跟拼音国内邮递员是完全看得懂的!
继续NEXT。这里注意一点要提醒,密码要至少2个数字以及2个字母以上,不要忘记了。
不要随便瞎打钩,就按我的上面图示,只选择一个,如果多打你会发现你后面步骤很麻烦的。
下面是很多人觉得很麻烦的填写税表,不要着急,按我的图来绝对很简单。
用英文填写你的名字。
点NEXT,继续下一步。
点W8BEN,Same as registeration info 这里打钩。
英文填写,我没说明的地方就不写,但是这样提交会说你的税号要为9位数字,很简单,把Taxpayer Identification number里填写的N/A改成任何9位数字,点下一步。
点下一步。
输入用户名跟密码登陆。下面是要你填写你的网站信息了:
还是老样子,我上面没填的你也别乱写,有些人外语水平又不好,又乱写,又不知道人家提示的什么,填写完后点UPDATE更新。
选择你的传播媒体类型是什么,我选的是website。
这里是申请广告的界面,你可以选择各个分类,也可以选择所有的广告都显示。RUN REPORT是查看你的每天广告统计信息的,CREAT LINKS是当你有广告批准你投放后,你可以进去取代码。
这家公司是CPC的广告,2美分一次点击。可以用芭比玩的,至于如何使用芭比,请访问 ,上面有芭比下载以及中文说明书,这个广告如果你申请下来,一个月玩几千美圆是完全没问题的。而且LINKSHARE是你只要有本事把钱加上去,就一定出支票的。:
在申请广告的页面下部,点SYNERGYANALYTICS可以查看你的广告出支票情况,LINKSHARE是半个月支付一次,只要广告主资金到位,你的钱一定支付给你。
你可以点PAYMENT HISTORY查看你的以前支付情况,如果你的支票发了,在这里面是一定可以看见的。
如果你还有更多问题以及想知道更多问题,请访问广告中国 论坛 这是目前国内最顶级的讨论国外广告论坛,跟国内一些站长论坛不是同一个档次的,就象美圆兑换人民币的汇率一样。希望国内的朋友多接触英文广告,并不是所有的英文广告都不支持中国跟中文站,大家可以看看 6park 文学城这样海外的中文站,一样在做rightmedia这样国外的CPM广告,收入大概每个月几十万美圆。绝大部分国外广告,是不拒绝中国人以及中文站申请的,关键是看你的流量是否符合他们的商业需求。
发表于 2007-8-10 18:56:14 | 显示全部楼层
广告位出租:
发表于 2007-8-10 18:57:07 | 显示全部楼层
呵呵,我也出租
[ 本帖最后由 nff 于 2007-8-10 19:17 编辑 ]
发表于 2007-8-10 19:01:00 | 显示全部楼层
关键是看你的流量是否符合他们的商业需求---好。
发表于 2007-8-10 19:04:56 | 显示全部楼层
地板AD位招租
发表于 2007-8-10 19:07:27 | 显示全部楼层
支持水爷
发表于 2007-8-10 19:09:58 | 显示全部楼层
希望多看到这样的帖子 :
发表于 2007-8-10 19:15:01 | 显示全部楼层
都是销售好像
发表于 2007-8-10 19:24:50 | 显示全部楼层
看看
发表于 2007-8-10 19:31:50 | 显示全部楼层
原帖由 net007 于 2007-8-10 19:15 发表
都是销售好像
那是你从来没仔细观察过。里面不是有CPC么?还有一些很不错的广告,就是销售的广告,比如LANCOME,你如果站点有女人访问,你还怕你卖不出东西?
发表于 2007-8-10 19:33:45 | 显示全部楼层
老大去落伍 AD了
发表于 2007-8-10 19:49:50 | 显示全部楼层
三个月之内,必然和cb一个下场
发表于 2007-8-10 19:53:24 | 显示全部楼层
销售更能体现你的水平
发表于 2007-8-10 19:53:30 | 显示全部楼层
我的address太长怎么办?
不能再精简了,再精简就收不到票了。
sadffg 该用户已被删除
发表于 2007-8-10 19:56:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-10 20:00:27 | 显示全部楼层
原帖由 nod32 于 2007-8-10 19:53 发表
我的address太长怎么办?
不能再精简了,再精简就收不到票了。
分2行写 要不然就换地址
发表于 2007-8-10 20:12:27 | 显示全部楼层
只有换了
发表于 2007-8-10 20:35:33 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-10 20:57:26 | 显示全部楼层
If you are using Internet Explorer 6 or higher, please be sure that your Security and Privacy settings are not blocking LinkShare's authentication cookies.
You can check your settings in the Tools menu under "Internet Options". Security and Privacy should be set to Medium or lower, and you should verify that cookies from linksynergy.com are not specifically blocked.
注册完毕后登陆时出现这个,是什么意思?
发表于 2007-8-10 21:02:51 | 显示全部楼层
原帖由 xiaoqiu 于 2007-8-10 20:57 发表
You can check your settings in the  ...
英文这个看不懂?说你的IE设置的安全级别太高,无法使用COOKIE
GMT+8, 2025-4-17 03:21
