查看: 2604|回复: 17
手把手教新站站长做Google广告
发表于 2007-8-15 17:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
GOOGLE是全球最大的搜索引擎,所以GOOGLE的信誉绝对没有问题。GOOGLE的广告是按网站的关键词给出的广告,所以一个点击从1美分到200美圆不等,价钱非常高。不要怕注册的麻烦,重要的是去赚钱。GOOGLE联盟比国内的联盟好多了。国内的联盟扣量严重,而且信誉差,经常收不到钱。
  首先我们要申请一个googleadsense的帐号(点击这里地址申请googleadsense的帐号),只要有网站的站长都可以申请,只要你的网站内容不违法就可以。申请到帐号以后,你登陆GOOGLE的网站,登陆帐号以后在里面获取代码,把代码放到你的网站,当有人点你网站的代码后,你就可以得到GG联盟给你的分成,价格很高的。随着googleadsense的广泛流行,随之而来的一个问题就是如何提高自己adsense的收入。对adsense进行了两周的观察和调研后,基本上有一定的逻辑原则,写在这里供googleadsense用户参考。
  googleadsense广告第一定理:
  只有被点击的广告才能算钱。
  这默认的意思就是你的广告展示必需有用户看到,必需被用户点击才有效。那么以下的因素必需考虑:
  (1)广告的色彩
  (2)广告的位置
  (3)广告的大小
  (4)最重要的就是你这个广告的浏览量了,或者叫展示次数。
  googleadsense广告第二定理:
  只有用户关心的内容用户才会点击
  当用户看你的文章时,如果在文学的页面上看到是有关Java培训的信息,他一定不会点击,但是如果广告的内容是文学交友,文学期刊等,效果要强的多。
  这里引申的意思是你的单篇的页面的内容要尽量集中,只阐述一个问题,这样google的Mediapartners-Google爬虫才不会误判你的网页类型和内容。
  googleadsense广告第三定理:
  任何EMU和欺骗的方法都行不通。
  国人善于钻空子,任何一种健全的商业规则只要放入华人市场,立刻就变了味道,例如传统的alexa排名。要说明的是:googleadsense不会是你的个人谋生手段,将更多的精力花在其它的有意义的事情上要比寻找EMU的努力强的多。
  googleAdSense启动过程非常简单。按照以下3个步骤,您就可以在自己的网页上启动并执行AdSense代码,在15分钟甚至更短时间内即可准备好获得收入!本指南将引导您完成从登录自己帐户到生成广告代码并添加到网页中这一完整过程。要充分利用这一指南,请通读一遍,打印出来,并在设置帐户的过程中将其放在您的手边。
第1步:登录到您的帐户
  登陆www.google.cn网站
  在浏览器窗口右上侧的现有发布商登录框中,输入您在注册过程中提供的电子邮件地址和密码。
单击登录进入您的帐户。
  第2步:生成googleAdSense广告代码
  您已经登录到了自己的帐户,现在就可以开始生成添加到网页的HTML代码了。为此,请执行以下操作:
  单击AdSenseforcontent标签。在此标签下将加载广告布局代码页。在此页中,您可以自定义广告的外观和行为方式,并且设置某些报告选项。我们将要设置您的广告的形状和颜色-在AdSense常见问题解答中还对其他一些可选功能进行了说明。
  广告布局:广告布局指的是您的广告的形状。可供选择的布局有多种-从单一的广告块到摩天大楼和横幅都有。所有可用的格式都显示在"广告格式"页中-单击"广告布局"说明旁边的查看示例链接即可查阅它们。
  确定了适合自己网页的布局之后,请从下拉菜单中选中它。
  提示:尝试使用大型广告格式(如宽幅摩天大楼或大矩形),以加强对用户的吸引力,并增加展示在网页上的广告的数量。
  调色板:借助于调色板,您就可以选择背景和文字元素的颜色,从而自定义网页上广告的外观。按照以下步骤操作,最多可以生成200个自定义的调色板:
  单击广告布局代码页中的管理调色板链接
  开始操作前,先从下拉列表中选择一个已存在的调色板
  选择边框单选按纽,然后从颜色表中单击任一种颜色,以便为边框指定颜色。预览广告将更新,以反映您当前的选择。
  针对背景、标题、文字以及网址等广告的每一种元素重复上述步骤。
  设计完毕自己喜欢的调色板之后,请输入调色板的名字,并单击保存并获取代码,以返回广告布局代码页。
  从"广告布局代码"页的调色板列表中选择自定义调色板。
  提示:如果在选择调色板时按住Ctrl键(对于Windows用户)或者Command键(对于Macintosh用户),则您最多可选择4个调色板。您所选择的调色板将在网页上随机轮换。
  在继续进行下一步操作之前,您还可以了解并设置渠道和替代广告。我们针对替代广告提供了"使用说明"指南信息,而我们的常见问题解答则对渠道及其设置过程进行了说明。
  第3步:将此代码添加到您的网页
  现在您已经生成了广告代码,可以将其添加到您的网页了。如果滚动到"广告布局代码"页的底部,您将在"您的AdSense代码"框中看到代码。您可将此代码直接剪切并粘贴到您的网页中。最多可以通过添加三组广告代码在每张网页上放置三个广告单元。
  因为每种HTML编辑器都是不同的,且只有您自己知道您的网页应该采用的制作方式,所以我们无法向您提供有关如何将广告代码复制到您的网页的确切说明。但是,我们可以给您提供一些建议:
  在将广告代码粘贴到您的源代码时,不要对代码进行任何更改,其中也包括更改标点符号、空格或换行符等。这一点很重要,因为以任何方式更改代码都可能会导致网页上出现错误(且违反AdSense计划政策)将广告代码粘贴到HTML的body标记之间。
  如果您使用WYSIWYG(所见即所得)编辑器,最好将代码粘贴到"代码"或"源文件"视图中。如果将代码粘贴到布局视图,通常会导致将HTML标记添加到代码中,从而产生错误。
  如果您的网页使用"框架",请确保将代码粘贴到包含网页主要内容的框架中。我们使用此内容来对广告进行定位完成所有操作后,请保存网页并将其上载到服务器。如果您对将文件上载到服务器有疑问,我们建议您直接与Web托管公司联系。
  Google广告应该会立即出现在您的网页上。您最初看到的广告可能是公益广告(即PSA),这些广告与您的网页内容并不相关。
您现在已经设置了基本的AdSense帐户,可以投入使用了。在向您的网站投放Google广告的每个日历月月末,如果您的收入余额达到US$100或更多,Google的付款会在大约30天后寄送给您;如果您的帐户余额不足US$100,我们会在您的余额达到US$100的第一个月后大约30天向您寄送。
  如果您有兴趣进一步优化帐户,还可以再采取以下几个步骤。竞争性广告过滤器可以用来阻止某些广告出现在您的网页上;而使用替代广告可以在Google无法向您的网页投放有针对性的广告时充分利用您的广告空间。您还可以试用AdSense预览玩具,它是对WindowsInternetExplorer6。x右键单击菜单的补充,利用它能够预览可能会展示在您的网页上的广告。
  GoogleAdSense提供了阻止特定广告展示在您的网页上的功能。尽管Google广告相对于您的网页内容具有极高的针对性,但是还是会出现一些您不希望展示特定广告的情况-例如,您可能希望拦截引导至竞争对手网站的广告。
  网址过滤器的工作原理是拦截链接到特定网址的广告。采用这种方式,您可以非常方便地拦截您的竞争对手为www。example。com所作的所有广告。如果输入www。example。com等顶级毒命,您还可以拦截链接到该域下的子目录的所有广告。网址过滤器适用以下规则:
输入example。com将拦截指向example。com和example。com/sub的广告
输入example。com还会拦截指向www。example。com和forums。example。com的广告
www。example。com会拦截指向www。example。com的广告,但不会拦截指向forums。example。com或example。com的广告example。com/sub不会拦截指向example。com/products或example。com/sub/index。html的广告
  网址过滤器
  我们将通过以下5个简单步骤,向您说明如何设置AdSense帐户中的网址过滤器。
  要修改网址过滤器,请登录到您的AdSense帐户。
  单击设置标签。会在标签下面出现一行链接-单击网址过滤。该页将显示您的帐户目前正在过滤的网址。如果这是您第一次使用过滤器,文本框中将没有任何内容。
  单击修改。
  将网址从广告复制到您的过滤列表。可以采用两种方式查找到此网址-这两种方法将在下面详细说明。
  单击保存更改将这些网站添加到您的网址过滤器。通常需要大约4小时,您的更改才能生效,所以您会在一小段时间内继续在自己的网页上看到这些网站的广告。
  广告点击追踪软件
  这个我个人认为是最重要的,安装一个广告点击追踪软件,用来跟踪哪些用户从哪个IP地址点击了哪个广告,为将来的数据分析提供了很好的结果。同时对于恶意点击的IP也可以进行追查,以便及时向Google报告。
  广告点击追踪软件目前有很多程序,搜索一下会有很多,我建议大家使用一些功能较全的软件,至少应该能够分析以下数据:用户IP、点击广告的网址、广告的地址、点击时间等,这样才能为后面的一些分析提供基础。
  广告的位置、配色和个数
  一页中可以放置多个Adsense广告,以增加广告的曝光率。当然也不要放太多,最多应该放置3个内容广告块和1个链接广告块,广告应该放在页面的上部,那样会获得较高的点击率。广告的底色和文字颜色要和页面的整体颜色相搭配,这样可以增加用户的浏览体验,还可以提高点击率。
  恶意点击或无效点击
  通过对于点击广告的追踪,我们可以追踪到一些恶意点击,比如某个IP连续对于广告的点击,这时候,应该将相关的数据统计及时向GoogleAdsense报告,以免帐号被误封。
  禁用低价值广告
  有时候我们会发现点击的数目突然增加很多,但是最后产生的价值却反而减少,这说明广告中有一些低价值广告,这时我们根据点击广告所追踪到的数据,找到点击量最大的一个网站地址,然后在GoogleAdsense设置中的“竞争性广告过滤器”里,将这个网站加入黑名单即可,这样网站上就不会显示这个低价值的广告了。当然,这个方法可能有时候会发生错误,如果发现有问题也可以将过滤网站删除。
  禁用有误导性的广告
有时候某些访问量大的页面产生的广告,有时候广告文字会带有一定误导性,这时往往会导致用户点击该广告的几率大增,使得点击率往往非常高,这不是一件好事情,因为过高的点击率往往会让Google误以为是无效点击,我们最好要控制点击率在1%以下。因此找到这个点击率最大的广告,将其网址加入“竞争性广告过滤器”里,这样点击率会慢慢恢复到正常水准。
  防止帐户被停用
  这是一条硬性规定,必须遵守Google制定的规则,不要问为什么,也不要试图挑战这些规则,不要耍小聪明进行EMU,你的技术水准永远比不上Google,只有这样才能保证帐号不被停用。
  规则大致包括:不要点击自己的Google广告,不要鼓励别人点击Google广告,不要采用弹出式提示或自动软件安装,不要将Google广告放在任何含有被禁止内容的网站上,不要篡改AdSense代码,等等等等。
  如果发现网站广告点击有异常情况,应该及时通知Google相关人员。万一被GoogleAdsense除名了,也不要不知所措,将自己的相关统计数据提交给Google,告诉他你是无辜的。
  以上就是我总结的GoogleAdsense的一些技巧,希望使用这些技巧能让大家的GoogleAdsense收入得到增加。 更详细请看这里
来源:SOHO财富
发表于 2007-8-16 13:07:33 | 显示全部楼层
学习了......
发表于 2007-8-16 15:43:14 | 显示全部楼层
支持这个手把手
发表于 2007-8-16 17:30:26 | 显示全部楼层
这个还不错了 ;)
发表于 2007-8-21 23:04:16 | 显示全部楼层
非常详细。有帮助。
发表于 2007-8-23 17:03:30 | 显示全部楼层
这个很实用的哦:
发表于 2007-8-24 11:10:32 | 显示全部楼层
不错
发表于 2007-8-24 12:28:25 | 显示全部楼层
谢谢分享...我该多学习下了..
发表于 2007-8-27 09:09:54 | 显示全部楼层
内容很多,学习了。。。
发表于 2007-8-28 13:06:04 | 显示全部楼层
好详细,下载保存了。
发表于 2007-11-4 13:25:22 | 显示全部楼层
对于我这新手来说。真是太有用了。 非常感谢。能发些关于网站制作方面的方法吗?
发表于 2007-11-4 13:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-4 23:34:45 | 显示全部楼层
不错
发表于 2007-11-5 23:46:11 | 显示全部楼层
很有邦助噢
发表于 2007-11-6 11:43:18 | 显示全部楼层
太长了
发表于 2007-11-6 12:37:30 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2007-11-9 22:12:42 | 显示全部楼层
介绍的很详细,谢谢!
发表于 2007-11-14 02:35:41 | 显示全部楼层
学习了,这个不错啊!
GMT+8, 2025-4-20 11:28
