查看: 1541|回复: 0
顺便说说服务器的简单玩法,由惰惰那帖讲起
发表于 2007-8-21 15:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照惰惰的说明,还没有知道他的服务器是在家里还是已经托管了。但服务器是win的,那么这里就说说大家用的最多的情况吧win+apache。
如果你还没有托管,放在家里,带宽够的话,也可以玩玩,但是很不划算,电费就很惊人。
如果已经托管,已经在玩芭比,那么说明你已经开了3389。
现在让我们来做一些事情:
1、没必要挨个组件装,直接上套装APMServ 5.20
下载地址:
  ㈠官方下载点:
  [中国电信①] http://apmserv.s135.com/apmserv/down.php?ver=5.2.0&;net=ct
  [中国网通①] http://apmserv.s135.com/apmserv/down.php?ver=5.2.0&;net=cnc
  [中国教育网] http://apmserv.s135.com/apmserv/down.php?ver=5.2.0&;net=cernet
2、连上3389,把东西传上去,安装APMServ 5.20
解压之后,双击运行APMServ5.2.0_zip.exe,释放到你想要放置的位置
3、具体设置
打开APMServ.exe,按照图1,启动APMServ,如此Apache2.2.3、PHP5.2、MySQL5.0&4.0、SQLite、ZendOptimizer、OpenSSL、phpMyAdmin、SQLiteManager,以及ASP、CGI、Perl的网站服务器平台快速搭建完毕。
图1:
4、下面添加一个站点
如图2:
apache设置(A)-->虚拟主机管理(H),这里只需填写2个必填项
虚拟主机毒命(必填):此处填写你的毒命
网页文件根目录(必填):选择一个目录即可,一般为www\htdocs目录下,例如:D:\APMServ5.2.0\www\htdocs\dz,dz为你一个网站的根目录文件夹,如果你要建另外一个站点,只需在htdocs目录下新建立一个newsites文件夹,再按照步骤4即可添加一个新的站点。
如图3:
5、添加完毕,保存此虚拟主机,然后再弹出的窗口中选择确定,最后,重启apache使设置生效。
6、退出即可
7、如果你的服务器是静态IP,那么在毒命管理后台把A记录改为你的服务器IP,等待解析成功,即可生效,你就可以在D:\APMServ5.2.0\www\htdocs\dz目录下传上一个wp程序,建立你的blog了,具体wp安装,就不在这个帖子所要涉及的范围之内了。
ps:如果你的服务器在家里,那么可能是adsl拨号,动态IP,那么去oray.net买个花生壳就可以了。很简单的。
ps2:具体的服务器安全,要讲的太多,这里就不啰嗦了。如有需要,论坛PM我。
[ 本帖最后由 heikill 于 2007-8-21 15:58 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-17 21:54
