查看: 1038|回复: 8
怎么用1000IP轻松给一个新网站换6000IP的方法
发表于 2007-8-25 15:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:有个能弹出1000IP左右的网站。新网站最好是美女图片网 ,还有能找到好的流量交换的网站。
我以自己的两个网站做例子。
我有一个日IP2W的论坛,和一个才做两天的美女图片网。
首先用自己一个流量还不错的分版区,跟网上一家流量交换的网站,做退出弹窗(因为我网站已经接了进入弹窗)
通过这家流量交换的网站,给我自己的新网站,每天最少带2000IP去。
这样我的新网站,每天就有2000IP了。我再用自己的新网站,再跟另外家网站做流量交换。保守估计也能带回2000IP。
(因为跟一些比较好的流量交换网站,做弹窗试的。能给自己带回多倍的流量)
这样我的美女图片网就有4000IP了,然后再做几家同类的美女网做帖子流量交换。最少也能带回2000IP。
这样我不给自己新网站,做任何推广,就自己论坛1000左右的弹窗,就让新网站有了6000IP。
用我这上面的方法,我敢保证。在三天内,如果做得差的也能带来3000IP,做得好的能来8000IP。
我之所以我会想起这个方法,因为我想在不影响我论坛发展的同时,又能给自己新网站带来不错的流量。
写这个帖子前,我用第一步方法,已经给自己新网站带去3000左右的IP。后面两个方法我还没使用
(这两天服务器出了问题,两个网站都进不去)。但是实行了6000IP一定没问题
如果大家怀疑这个方法的可行性,可以提出疑问。我以后也能拿自己的网站做证明。
中国站长资讯网,中国站长第一门户
其实我还有给自己新网站,第一天就做一WIP的方法
1是用自己的论坛强弹。2是不管自己的论坛。把一天的精力放在新网站上面
只是这两个方法,都会影响我论坛的发展,所以我不会用。
发表于 2007-8-25 15:52:05 | 显示全部楼层
垃圾
2种方法都会影响网站的
发表于 2007-8-25 16:00:44 | 显示全部楼层
交流...
 楼主| 发表于 2007-8-25 23:08:28 | 显示全部楼层
2楼垃圾?
发表于 2007-8-25 23:16:34 | 显示全部楼层
很早以前的文章了吧, 这种流量没啥用的。
发表于 2007-8-26 13:13:38 | 显示全部楼层
还不如买的流量呢
发表于 2007-8-26 17:25:09 | 显示全部楼层
弹出的流量是: LJ的
发表于 2007-8-26 17:28:24 | 显示全部楼层
你站就那点流量还做弹窗
客户不走才怪呢
 楼主| 发表于 2007-8-27 13:59:51 | 显示全部楼层
文章是转载的...
GMT+8, 2025-4-15 14:05
