查看: 1498|回复: 1
windows 2003服务器备份和恢复的经验总结[转]
发表于 2007-8-25 22:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器维护有一段时间了,这其中最大的收获莫过于对服务器的备份与恢复,今天总结相关内容与大家分享,希望对服务器维护的朋友有点帮助。作者:giffer (转载请注明)
1.系统备份与恢复
    现在很多中小型企业服务器并没有采用专业的服务器备份机制进行备份,对于个人站长而言这似乎更不可能。但是再好的服务器维护人员总有失误的时候,为了防止万一我们最好还是采用一些备份系统的方式。以便服务器出错后能够及时恢复。
     个人操作系统的备份与恢复,大家最常用的方式就是利用GHOST软件。但是如何远程进行服务器的备份与恢复呢?我们可以利用EASYGHOST软件来帮助我们。
     具体内容,请看我的这篇文章:利用EasyGhost远程备份和还原服务器系统
     地址:http://www.giffer.cn/article.asp?id=754
2.SQL SERVER备份与恢复
     首先要确认原系统sql server是打了sp几的补丁,比如是sp3的,那新做的系统,也必须做到sp3,才能正确恢复。(恢复后再打到sp4就可)
     如果我们经常使用EASYGHOST进行系统备份,那么我们就省去了重做系统的麻烦,当然也会减少SQL SERVER数据恢复的工作量。在恢复系统前,把SQL SERVER中的所有数据库全部进行备份,等到恢复后,在还原此前备份的数据库便可迅速恢复站点数据。
     如图所示:
3.IIS备份与恢复
     自我开始利用IIS搭建动态网站起始,我就从来没有用过IIS菜单中的备份与恢复功能,因为我不知道IIS将备份文件放到了哪里,只要我恢复了系统,以前备份的IIS就全部又消失了。
     当我开始接触服务器维护这个行业后,公司的企业建站业务不断增多,IIS里的站点也就随之增多,一旦恢复系统,那重新建立站点以及重新设置每个站点的属性将会是一个相当庞大的任务量。
     人都是被逼出来的,为了日后方便,我开始仔细研究IIS备份功能,最终发现原来手动进行IIS备份后,IIS将备份文件放置于C:\WINDOWS\system32\inetsrv\MetaBack 目录下。打开这个目录我们能够看到系统的初始备份文件和我们手动备份的文件。我们只需要将手动备份的文件拷贝到其他磁盘,等恢复系统以后,再拷贝回该目录,我们在IIS的恢复中就能看到以前我们备份的文件了,这样就可以很方便的恢复IIS站点的一切设置。
     如图所示:
4.SERV-U备份与恢复
     既然是做建站业务,那么SERV-U搭建的FTP服务器也是最经常见到的。不过令人可惜的是,SERV-U菜单里却没有备份和恢复这一功能。一旦重做系统后,且不说建立每一个帐户有多么的麻烦,单就以前设置好的每个账号密码都需要重新设置就是对客户服务不到位的表现。
     经过查阅资料后,才知道原来SERV-U 的备份是非常简单的。那就是进入SERV-U目录,将所有文件拷贝到其他磁盘,等恢复系统以后,再将所有的文件拷贝回SERV-U目录中,这样便实现了对SERV-U的数据恢复。在这里需要注意一点,就是恢复前后SERV-U的版本最好一致,否则可能造成数据无法恢复。此外网上资料说,只需要备份SERV-U目录下ServUDaemon.ini文件就可以了,但是我试过,我这里没有成功。其他朋友也可以多试试看。
     如图所示:
5.防火墙的备份与恢复
     服务器上能少装软件则少装,WINDOWS2003系统自带的防火墙本身已经很优秀了,在一般需求的情况下,完全不需要在安装第三方软件。
     默认情况下Windows系统自带的防火墙中添加的过滤规则信息都是保存在注册表中的,我们可以通过注册表相关键值的导入与导出实现备份和恢复系统自带防火墙过滤规则的功能。
     第一步:通过“开始”->“运行”,输入regedit打开注册表编辑器。
     第二步:找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters
\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List这个键值。
     第三步:将这个键值的所有内容导出成一个注册表文件,这样就完成了将系统自带防火墙过滤规则的备份工作。
     第四步:如果以后要还原这些过滤规则的话只需要双击运行该注册表文件导入键值即可。
其他软件防火墙的备份与恢复也很简单。只需要备份规则即可。 基本都有规则导入导出功能,导出来就可以实现备份了。
     如图所示:
6.其他软件的备份与还原
     其实看过上面的备份与恢复功能以后,大家完全可以凭借自己对各个软件的熟悉程度去实现备份与恢复。很多软件应当是大同小异的。在这里暂时不一一列举了,其实也是因为我对服务器的维护只是上面所罗列的。 最后还是那句话,我的服务器维护经验可能让很多人感觉很简单,但是这些经验是我一点一滴积累、一步一个脚印走过来的,我相信还会有很多刚接触服务器维护的朋友需要这方面的资料,让高手见笑了!
发表于 2007-8-26 09:11:20 | 显示全部楼层
图看不到
GMT+8, 2025-4-17 21:55
