查看: 2142|回复: 4
合理分配规避个人结汇额度上限
发表于 2007-8-28 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信这里很多人会有个人结汇额度限制太少的烦恼,而其中大部分人也没什么个人关系去解决这个问题,所以这里整理一下其他朋友发过的帖子里的大概几个方法
1.规定允许的方式:使用户口簿上其他亲属的名义结汇,记得带着户口簿去银行哦~~~方法是把自己帐户里的钱转移到亲属名下进行结汇,这个依然按照现汇结算,当然你别自己先拿出来,否则那个就是现钞了
2.进行投资:现在银行的外币理财产品也多,可以一部分结汇,一部分让人操作理财产品,算是比存银行核算吧,也是个钱生钱的方式
3.在电汇/出票前就进行合理分配,比如注册某些站时可以用自己家人的名字的,这样支票也是家人好友的名字,在获得支票后托收自然也是在家人好友帐户里,直接以他们的名义进行结汇
4.申请联盟的CARD,有些联盟是提供自己的CARD的,你可以在国内支持的ATM机上直接领取自己的佣金,如果在分值接近的情况下,可以更多的考虑这些联盟,这样不仅省了结汇额度,取款也更快速,不需要等待N天了
5.PP,PP是不是电汇是自己可以控制的,因此你就应该进行合理规划,如果你的预期会进自己帐户的结汇资金已经大于额度了,就该考虑将PP以其他形式取回,比如兑换,比如少量的使用VM.大量电汇本身就会使PP号有一定被封风险,所以进行兑换虽然比率会暂时性的低一些,但是考虑到手续费,等待时间,结汇额度,汇率差(几天可以跌不少钱)等因素,有些时候兑换反而比电汇要更有利.
:cool: :cool: 其实方法还有一些,大家可以多多讨论~~
参与人数 2 +15 收起 理由
aohoo + 5
le19754 + 10 精品文章
发表于 2007-8-28 10:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-28 11:01:42 | 显示全部楼层
没钱了愁,有钱了烦。
发表于 2007-8-28 11:02:00 | 显示全部楼层
卖给LZ:
发表于 2007-8-28 11:26:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 16:16
