查看: 537|回复: 0
出售代理玩具
发表于 2007-8-31 09:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[free]支持HTTP, SOCKS4, SOCKS5, Tunnel, SSL代理的验证,并能将代理分类为SOCKS代理,超级匿名代理,普通匿名,透明代理,网关代理。具有强大的论坛吸收功能,搜索引擎吸收功能,代理扫描功能,以及代理所在国家查询,代理去重复,智能去除代理水印,代理乱序等功能。
使用默认设置每日就可以获取几千新鲜代理列表。
主要功能有:
1, 代理验证和分类(Check)
高速,双地址,高效率代理验证和分类,可把代理分为超级,匿名,透明三级
允许自定义验证地址
支持HTTP,SOCKS4,SOCKS5, Tunnel, SSL类型,可显示代理速度,可按速度排序
验证完毕后生成详细"验证报告", 包括代理速度,代理国家,代理分类,便于查看验证结果和发布验证结果
2,从搜索引擎吸收代理(P-Search)
内置Google, Baidu, Yahoo!, MSN搜索引擎,并支持自定义搜索引擎
自动将吸收的结果去重复,过滤出需要的国家,然后验证
3,论坛代理吸附(P-Leecher)
兼容Forum Proxy Leecher的论坛列表格式,
支持吸附论坛附件,多线程高速吸附
自动验证,可以设定去重复,过滤出所需要的国家,然后验证
4, 代理去重复(Remove Duplicates)
高效代理去重复,处理10万条记录仅需几秒种
5, 代理IP所在国家查询(IPCountry)
使用国外最新ip-to-country地址库,根据实验与www.maxmind.com的GeoIP库
准确度一致,比国内的ip库准确很多
高效代理所在国家查询,可划分国外国内代理,处理10万条记录仅需几秒种
可自定义国家分组 每个组包含多个国家,组以;号隔开,国家以空格隔开,
分组后的结果保存在"国家名.txt"文件中
6, 网上代理列表获取(Retrieve)
可从网上论坛,代理列表等获取代理, 可自定义获取模版
7, http服务器
可自定义端口, 开启http服务器,通过web访问本地代理列表
8, 代理导出
所有代理列表F2导出,导出时可选择格式和过滤代理(根据端口)
9, 设置代理为IE浏览器代理
双击选中代理,设置该代理为IE浏览器代理,双击非代理,取消IE代理
10, 自动创建[*代理库*]
每次验证的有效代理加入到代理库(lists/lib.txt)
代理库每48小时(可自定义)更新(只保留有效)
11, 去除代理水印(trim proxies)
去重复的同时 可以从杂乱的字符中提取代理字符串
12,文本行乱序(disorder)
可以用来打乱代理顺序
13,高速代理扫描(P-Scan)
syn方式高速端口扫描
扫描后的结果可以随时验证和分类
附带扫描IP段优化生成功能,可从已有代理列表生成高效扫描IP段
14,计划任务
设置定点运行或者周期运行计划任务,可用于实现周期更换IE代理,定时扫描,
定时吸附,定时搜索,定时关机,定时运行任意程序等功能。
[free]
付了款的留下邮箱
GMT+8, 2025-4-19 10:13
