查看: 1533|回复: 1
网站的目录结构和链接结构
发表于 2004-3-6 17:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.网站的目录结构
     网站的目录是指建立网站时创建的目录,它们通常是一个个的文件夹。在用Frontpage98建立网站时都默认建立了根目录和Images子目录。目录的结构是一个容易忽略的问题,目前我国许多网站都未经认真规划,随意创建子目录。目录结构的好坏,对浏览者来说并没有什么太大的感觉,但是对于站点本身的上传维护,内容信息未来的扩充和移植有着重要的影响。在建立目录结构的的过程中,应注意一下几个问题 :
(一)合理按排文件的目录。不要将所有文件都存放在根目录下。 有网站设计者为了方便,将所有文件都放在根目录下。这样做很容易造成文件管理的混乱。你常常搞不清哪些文件需要编辑和更新,哪些无用的文件可以删除,哪些是相关联的文件,十分影响工作效率。 另外,所有文件都在同一个根目录下,在提交时会造成上传速度慢。服务器一般都会为根目录建立一个文件索引。当您将所有文件都放在根目录下,那么即使你仅仅上传一个更新文件,服务器也需要将所有文件再检索一遍,建立新的索引文件。很明显,文件量越大,等待的时间也将越长。所以尽可能减少根目录下的文件存放数。
(二)按栏目内容建立子目录 。子目录的建立,首先按主菜单栏目建立。例如:计算机教育类站点可以根据应用软件的类别分别建立相应的目录,取名为Flash, windows,JavaScript等;商品零售站点可以按公司简介,产品分类,价格,反馈联系等建立相应目录。其他次要栏目,比如"新闻"、"友情连接",需要经常更新的可以建立独立的子目录。而一些相关性强,不需要经常更新的栏目可以合并放在一个统一目录下。为了便于维护管理,所有需要下载的内容也最好放在一个目录下,这样可以方便浏览者。
(三)在每个一级目录或二级目录下都建立独立的Images目录。 每一个站点根目录下都有一个Images目录。如果将所有图片都存放在这个目录里,对于网站管理很不方便,尤其是需要将某个主栏目打包供网民下载,或者将某个栏目删除时,图片的管理相当麻烦。在大型网站,图片数以万计,为一级二级栏目建立一个独立的Images目录是最方便管理的。而根目录下的Images目录只是用来放首页和一些暂时性栏目的图片。 需要注意的还有:1.目录的层次不要太多,一般目录的层次不要超过5层。对于网站的工作人员来说,层次越少查找起来也就越容易,也就越便于维护管理。 2. 不要使用中文目录。网络是无国界,Internet上使用最广泛的语言是英语,如果使用中文目录,有可能对网址的正确显示造成困难,尤其会给非汉语的浏览者带来不便。 3.使用意义明确的目录文件名,当目录众多时,为目录取名字时,取的名字尽量反映内容,以便于记忆管理。在前面的例子中,可以用Flash,windows,JavaScript做子目录的名字,也可以用1,2,3或AAA,BBB,bbb建立目录,但是前者更明确,更便于记忆和管理。
2.网站的链接结构
    网站的链接结构是指页面之间相互链接关系,如果把这种关系画成示意图表,就好比一个拓扑结构图。它建立在目录结构基础之上,但可以跨越目录。形象的说:每个页面都是一个固定点,链接则是在两个固定点之间的连线。一个点可以和一个点连接,也可以和多个点连接。更重要的是,这些点并不是分布在一个平面上,而是存在于一个立体的空间中。我们研究网站的链接结构的目的在于:用最少的链接,使浏览最有效率。当然,一个一般的个人主页,一个一般的专业网站的内容有限,链接也就比较简单;如果是建立电子商务站点,内容丰富,容量巨大,就必须设计合理的链接关系。否则,有些内容就可能少有机会与浏览者见面,或者浏览者进入网站如入云雾山中,找不到出路。 安排链接结构的原则一是要符合浏览者的思维习惯和浏览习惯;一是要将网站中最重要的信息有最多的机会与浏览者见面。
  一般的说,建立网站的链接结构有两种基本方式:
    (1).树状链接结构。首页链接指向一级页面,一级页面链接指向二级页面。这样的链接结构页面在被浏览时,一级一级地进入,一级一级地退出。优点是条理清晰,访问者明确知道自己在什么位置,不会"迷"路。缺点是浏览效率低,从一个栏目下的子页面到另一个栏目下的子页面,必须返回首页后再进入。内容较少的个人站点可以采用这种链接结构。
  (2).星状链接结构。类似网络服务器的链接。在每个网页设置一个共同的链接枢纽,使所有的页面都可通过枢纽保持链接,也就是说链接枢纽是所有页面的入口。Amazon网上书店,CCTV的网站,BHP网站都有这种链接结构,它的的优点是浏览方便,随时可以切换到自己想看的页面。这种链接结构有三个缺点:一是必须专门在网页上留出一块地方安置链接枢纽,占用宝贵的网页面积;二是链接太多,容易使浏览者迷失方向,搞不清自己在什么位置,看了多少内容;三是这种链接要求每次翻页都会将页面全屏刷新,在显示速度上会稍微慢一点。树状链接结构和星状链接结构是两种基本结构,它们很少有单一存在,在实际的网站设计中,总是将这两种结构混合起来使用,以便达到互补的作用。我们希望浏览者既可以方便快速的看到自己需要的页面,又可以清晰的知道自己的位置。所以,通常的做法是:首页和一、二级页面之间用星状链接结构,二级和三级、四级页面之后用树状链接结构。
有些电子商务站点的内容庞大,分类明细,往往有五六级甚至更多级数的目录页面,为帮助浏览者明确自己所处的位置,网站设计师往往在页面里显示导航条,就像Amazon网上书店中的各个页面里均记录着浏览者的位置,如:
       books>art,architecture & photography> architecture
         中国的sina(新浪网)网站页面上也有这种提示性字样,如:
"您现在的位置是:首页->财经新闻->股市信息->深圳股->深发展"
  关于链接结构的设计,在实际的网站建设中是非常重要问题。采用什么样的链接结构直接影响到版面的布局。例如链接枢纽放在什么位置,是否每页都需要放置,是否需要加入返回首页的链接。在链接结构确定后,再开始考虑链接的效果和形式,是采用下拉表单,还是用DHTML动态菜单等等。
    随着电子商务的推广,网站竞争的越来越激烈,在网上交易、网上消费还未成气候的情况下,网站的访问人次的多少就成了衡量一个网站成功与失败的重要指标。不管网站是什么行业、什么内容,只要它拥有大量的访问人数,就具备了潜在的经济价值,就有可能吸引广告商;就有可能将网站高价卖出去;就有可能上市;在资本市场大大地赚一把。 难怪有人将网络经济称之为"注意力经济"或"眼球经济"。
    面对这样一种崭新的经营发展模式,电子商务站点如何吸引大量的浏览者,如何使他们在自己的网站中停留下来,或者说为浏览者提供什么样的信息服务,如何让他们在网上消费,是网站经营者首先考虑的问题。这样一来,网站对链接结构设计的要求已经不仅仅局限于可以方便快速的浏览,而是更加注重商品的属性和相关性,更注重为客户提供更多更全面的服务。例如,一个百货零售网站里,在婴儿用品的页面上,你需要加入有关婴儿健康问题的链接,智力培养链接,或者是有关奶粉的链接,一本幼儿图书,一个玩具的链接,甚至有关保姆价格信息,雇工法律咨询的内容等等。浏览者通过一个栏目寻找关于婴儿用品的大量信息,他们就可能长时间在网站停留,买很多的东西,并且下一次还会再来。如何尽可能增加浏览者在网上的消费,不单单是网络技术问题,而是商务经营问题,网站设计者必须时时处处为客户着想才能将网页设计得适于商业的需要。
有人说过,软件界面设计的最高境界是软件使用过程的流畅性,说白了,也就是使用起来方便快捷。同样,这一原则也适应于网站的链接结构设计。不过一个大型的电子商务网站链接要做到流畅性并不容易,往往需要试用,修改几次反复才趋于合理完善。
发表于 2004-3-6 17:28:55 | 显示全部楼层
有道理!
GMT+8, 2025-4-16 19:07
