查看: 1279|回复: 0
网络赚钱之CJ广告联盟简介及CJ广告使用心得!
发表于 2007-10-31 16:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Commission Junction(www.cj.com|简称CJ)是目前国外最大的综合网络广告商, 拥有超过1000家赞助商,且每天都有新的公司加入,支持中文网站,是站长赚钱的第一选择。公司业务广泛,技术完善,相对于其它综合网络广告商的优点是由 其每月统一付款,但正应为如此,所以要求严格。公司支持中文网站,每推荐一人获得 $1.5美金。最小起付额为25美元,每月统计付款。
         CJ,全称Commission Junction,这是世界上最大规模,最有实力的综合类广告联盟。作为一个联盟,他的操作当然是有一定的规律的,如果不能很好的按照规律办事,那么,你得到的将是被封掉帐号。
CJ的CTR的给定标准是“点击注册比”,CJ的平均CTR(点击注册比)=1.5%,如果超过25%以上而不想法补救的话,你就等着帐号被封掉了。
CJ的点击注册比是点击与显示量的比值。点击的含义就是“总的点击量”,包括注册成功与不成功,有效无效点击的总和。
CTR问题其实很简单的,只要按照每1000个显示量的点击数计算就可以了。玩新广告的时候,使用的代理质量没有丝毫的讲究,就算你使用透明代理也无所 谓,但是注册必须使用欧美加的匿名代理,这是一个原则问题。因为广告是给消费者使用的,你考虑问题要适应普通人的要求,广告商当然也会有同样的考虑思路 的.
CJ广告使用心得:
   很多人都说CJ广告难做,CJ爱K人,其实往往这样说的人都是菜鸟或者水平不高,其实CJ广告很好做的,容易申请,而且出票及时。
  首先CJ广告联盟这个公司里面的广告一般是看你的地址而不是看站,所以即使你站的很一般但只要地址适合一样可以通过,例如EBAY就有几个地址,有加拿大,美国和英国等的EBAY,一般用美国和加拿大地址申请就OK。申请广告时可以注意一下。了解这点后就等于CJ里面全部广告都搞到手。
  CJ也 以K人出名,如何减低被K的机率呢?如果你是老帐号就一般没有这个顾虑,广告公司一般对老帐号都不严格,就好像对老朋友一样,如果你没有老帐号就应该培养 帐号。注册新帐号的时候可以用美加代理(我是直接用中国IP),然后去申请广告公司,拿到代码后就退出,把帐号丢在那里别常登陆,反正被K了会通知你,这 样说大家明白了吧,简单的说就是CJ对动机站和常登陆比较严格,所以越少登陆被K的机会也就越少。再注意的是地址和收款人名最好别改,不然必K无误。
  CJ对广告商的投诉很重视,基本上广告商投诉你一次就足够让你的帐号冻结,我们可以针 对这点来提高存活率,除了尽量把操作做好,还可以做一些小支付的公司,例如1刀/LEAD,2刀/LEAD,这些公司信誉都很不错,而且不会在意你那几十 刀的支付,所以一个帐号两个小支付公司一起做是很好的选择。
  再提一点就是大家可以多帐号,每个帐号第一个月做满25刀就放手,等收到第一次支付后下个月就再适度大胆的做,等帐号变老你就明白为什么要搞CJ。而后最好就是搞个W8表格吧,呵呵
  申请CJ帐号后或已经有CJ帐号请看下面的部分:
  CJ这个公司对EMU审查很严格,所以呢,我先介绍一种不算EMU,算钻空子的方法做CJ:
里 面有个这样的公司,BET365。这个公司我介绍下,是一个赌博公司的广告,每个注册该公司的,并且购买了 30美圆筹码(还是50元自己看条款,我不是很清楚了),给予50美圆的提成。这个就是关键部分了,你可以自己去购买筹码,然后得提成,你可以去赌,输了 就当没花钱玩了的),现在的情况是这样的,你还可以把里面的钱拿出来,就是withdraw,相当是你可以白得CJ广告费50刀。整个思路大概就是这样的,明白没?忘记说一点,要用信用卡才可以买筹码的,借记卡买不了的。你可以每个月用一张卡搞几次,一般CJ查不出来的,毕竟CJ是一个才30人不到的大广告公司。
  这个我就是说这样一个思路,其实CJ里可以这样搞的不只这一个,到时候一张卡轮流搞几次,一般CJ一个月拿个几百刀应该是很轻松的事情。
  现在我说下我做CJ的经验,CJ现在是不批中国,你要是用手法改成中国,那么你直接等你的资料进黑名单,我就是这样的代表哈哈。你做的时候,美国,英国,加拿大做CJ对EMU审查最不严格,其他国家比较严格,大家注意下。另外CJ是发钱最快的,这个月做的,下月20号必给。
  有个问题大家一定要注意!不错!cj里面公司众多,一个cj账号可以做很多公司,但如果你只做lead,同时你的账号没有支付纪录!也就是说第一次支付, 你的支付总额是有限制的。限制额大约100左右!比如你做了cj中a,b两个lead公司!那么a+b的支付总额不要超过100,如果你做了a,b,c3 个lead公司,那么a+b+c《=100,千万不要一激动做个300多刀!  那时cj的工作人员不等广告商说话!就会微笑地对你说!你们统统死啦死啦地!
  另外,sale不受这个限制!也就是说你做了cj中的2个lead:a,b,一个sale:c,那么支付总额应等于(a+b<=100)+ sale:c的和。  还有要注意的问题就是,你申请了cj中3个公司!月底如有一个拒绝支付你的广告费,并且理由充分,那么cj其他2个公司都将不支付。
  我的个人经验是一个CJ帐户只做一个广告,第一次不要超过100,以后每次不要超过200,第一次混过去了以后都好混。
其它关于CJ广告联盟的问题:
一、选择赞助商
进 入你帐号点“Get Links”下的会出现有很多赞助商类型,点击就会出现广告商简介。(Pay-per-sale和Pay-per-lead分别是按销售提成和注册人 次。)点后面的“Join Program”。如广告商考察你的站点符合要求,会来信通知你。你登陆后点相应公司的Get Links ,获取代码放在站上就可以赚钱了。
二、查帐与付款
  Commission Junction的统计不是实时的,一般要24小时后才能会显示前一天的统计。
  总体来说他是在到期后45天开始付款,不过这也和你选择的广告商付款给Commission Junction的时间有关。点击帐户右上角的“PAYMENT STUATS”可看到你的付款情况。
  很多朋友不是太明白此公司的付款情况,其实只要你上月满最低付款额,你的“Payment Status”就会初步结帐,提交审查,也就是大家常说的“出现了第一句话”,而实际付款除了你审查通过外,关键是广告商的资金要及时到帐。当你查帐时出 现了“Withdrawal”也就是“第二句话”,就恭喜了,你将在半个月左右收到支票。
  要注意的是Commission Junction由于付款压力大,所以技术要求严格,要想不被删除就要小心万分,任何微小的违规都会被查觉。
CJ使用方法:
CJ中增加网站镜像地址的方法:登陆以后依次点击:account->website setting->Add a New Web Site,不过有一点需要提醒的是CJ中镜象站点和主站的广告代码是不一样的,请大家注意。
  这个公司是三大综合网络广告商中技术要求最严格的,也是查EMU能力最强的,所以你一定小心再小心,否则只会删除帐号。
  1.查帐方法:
  登陆CJ主页,使用帐号登陆个人空间
  点击Run Reports进入查帐页面,在Performance Reports(中间部位)中的Select report下选择下拉菜单中的“50 Best Performing Links”,在Reporting period下选择下拉菜单中的“This Month”,点击Generate Report,进入下一个页面。
  如果需要查找赚的钱数,请在点击Run Reports进入查帐页面后,选择Transaction Reports中的内容。
  2.个人资料修改:
  登陆后,点击Account菜单,根据你需要修改的内容,点击右上角的“Edit”修改资料,完成后,确认即可。如果修改邮件地址,下次登陆时,使用新邮件地址作为Username登陆。
  3.修改网站毒命
  登陆帐号后,点击“Account”链接,选择“Web Site Settings”选项卡,点击其中的“Edit settings”链接,产生跳窗进行修改。完成后,Submit,而后关闭跳窗。之后,选择“SmartZone Settings”选项卡,同样修改毒命后,确认完成,退出即可。调整SmartZone Settings后将有2小时的调整时间。
[ 本帖最后由 ababa 于 2007-10-31 16:27 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 13:28
