查看: 1599|回复: 2
用dede实现拼音显示文章标题页文件名(转载)
发表于 2007-11-15 23:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用dede让文章标题页显示路径为标题拼音.html,例如:文章标题为:站友网是什么啊,文章路径显示:zhanyouwangshishenmea.html,这样显示的好处是什么?,这个还用我说?
方法:
选择:网站栏目管理,修改栏目的高级选项,文章命名规则:{typedir}/{Y}{M}{D}/{aid}.html   这是默认的状态
修改为:{typedir}/{pinyin}.html    我觉得{Y}{M}{D}没什么用,所以也去掉了。
重新更新一下,看看是否有效果?
别着急,现在显示出拼音了,zhanyouwangshishenmea_1.html,但是后面还多了个_1,怎么去掉这个呢?
修改include里面的inc_channel_unit_function文件,找到$articleRule = str_replace("{pinyin}",GetPinyin($title)."_".$aid,$articleRule);把."_".$aid去掉,就可以了!
如果文章标题是英文的,会在单词之间加_,但是拼音的就不行了,好像还得改东西,请知道怎么改的朋友在此回帖,谢谢
拼音中间加“-”
修改include\inc\inc_fun_funAdmin.php
for($i=0;$i<$slen;$i++){
  if(ord($str[$i])>0x80)
   $c = $str[$i].$str[$i+1];
   $i++;
   if(isset($pinyins[$c])){
    if($ishead==0) $restr .= $pinyins[$c]."-";
if($isclose==0) unset($pinyins);
if(substr($restr,-1)=="-") $restr = substr($restr,0,strlen($restr)-1);
return $restr;
红色为新加的
所有步骤在肥龙龙指导下进行,再次感谢
转载自:站友网
参与人数 1 +10 收起 理由
妖刀 + 10
发表于 2007-11-17 17:27:46 | 显示全部楼层
支持下,不错
发表于 2007-11-22 20:01:24 | 显示全部楼层
支持下  哪天也试试
GMT+8, 2025-4-14 19:06
