查看: 2230|回复: 3
Joomla安装图解
发表于 2007-11-17 16:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Joomla!遵守GNU。
本手册内容是供Joomla!使用者了解功能使用,并且不可以被翻译后当作商业版本出售。Joomla!项目组保留更新此手册的权利。Joomla!对于这个手册中可能出现的错误没有任何责任。
正文
获取最新版本
oomla!的最新版本可以在http://developer.joomla.org下载。文件是压缩的,所以您需要有一个解压缩玩具。
远程安装
在服务器上安装Joomla!的难易程度取决于您对服务器的控制权限和您操作的熟练程度。
首先解压Joomla到一个文件夹,然后用Ftp玩具上传到您的服务器空间。
在浏览器中安装(最简单的方法)
当您第一次安装Joomla!时,首先检查您使用的服务器空间是否已经安装了Apache、php、mysql,如果是的话,您就可以开始您的安装了。
如果您将全部文件上传到服务器空间的根目录下,请您在浏览器地址栏输入 http://www.你的毒命.com/例本站SOHO财富:http://www.88one.com/如果您您将全部文件上传到服务器空间的子文件夹下,请您在浏览器地址栏输入 [url=http://www.88one.com/joomla_folder/]http://www.88one.com/joomla_folder/,这是你就可以看到由Joomla!自动生成的预安装界面,如下图: 字串7
如果您没有看到这个安装环境检查页,那么请您检查:
        是否上传全部文件到您的空间?
        是否删除了以前安装的Joomla!文件?
        服务器是否已经安装了Apache、php、mysql?
        如果上述三点您都没有问题,还是没有出现检查页,那么请输入http://www.88one.com/installation/index.php,这是检查页的直接地址。 字串5
这个安装环境检查页由三部分组成。
第一部分检查您的空间是否可以运行Joomla!(必须满足)。
第二部分是您的空间的php设置是否符合Joomla!要求(推荐满足)。
字串2
第三部分检查文件夹的权限(列出的文件和文件夹权限必须设置为可写,linux空间才需要设置)。
[/url] 字串1
如果各项检查都符合要求,请点击下一步。
如果有一些地方显示红色,请您通知您的空间服务商进行修改,如果您暂时无法进行修改,你可以试着也点击下一步,看是否可以继续。
下一页显示的是Joomla!的安装许可。
共2页: 上一页 1 [2] 下一页  如果您选择同意,那么请点击下一步。
下一页正式进入安装界面
第一步,您需要首先设置好你的mysql数据库。
主机名一般是localhost,如果您以前安装过Joomla!,可能在数据库已经有相同的数据表,这时您可以选择删除存在的表。输入所有配置信息后,请点击下一步,这时需要您确认一下您的设置。
字串8
点击OK,然后您的数据库和初始数据将被创建。 字串4
第二步,你需要输入您网站的名称。
第三步,确认您的安装目录,管理员email、密码等。
字串5
管理员的帐号将被自动创建,帐号名称为 admin(不可更改),密码您可以随意设置。
下面的权限设置由Joomla!自动配置,如果您不是很熟悉,建议您不要更改。
点击下一步,显示最终安装信息。
最后一步,用ftp玩具删除Joomla!的installation文件夹,或者将其改名,这是为了您网站的安全,否则您无法使用您的网站。
进入后台的地址是:http://www.88one.com/administrator ,或者http://www.88one.com/joomla_folder/administrator。 字串7
发表于 2007-11-27 08:58:50 | 显示全部楼层
新贴破处王 = =!
谢谢分享!
发表于 2007-12-2 10:09:52 | 显示全部楼层
这个CMS,安装容易使用难啊
发表于 2007-12-14 21:25:32 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-19 13:03
