查看: 1410|回复: 3
(转贴)Discuz6.0一个更人性化、更自由、更高速的论坛系统
发表于 2007-11-28 07:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
申明一下:此文旨在讨论自由度和人性化的改进上,bug不在讨论范围。
       从discuz2.5free开始,我就一直在使用和关注discuz论坛系统。Discuz的进步速度很快,特别是加强了开发队伍以后,从discuz5.0到5.5,到现在的6.0每一次都会带来惊喜。
       对于一个软件系统的自由度就是用户可以设置和管理的程度。人性化就是这个系统使用起来有多方便,有多符合用户的习惯,给用户带来了多好的体验。当然论坛系统的用户既包括了建立论坛的站长和浏览论坛的会员。Discuz根据用户的意见,在这两个方面作了很多努力。在这里先表示一下感谢!
       安装6.0以后,打开给我的第一感觉就是界面变了,页面更干净了,配色更明朗了,更人性化了。页面的展示速度也有所提高,据官方的介绍是重构了页面模板及css,更符合xhtml标准,对代码作了很多优化。下面我们具体看一下6.0在人性化和用户体验上作了哪些改进:
1、在页面展示上更多的应用了选项卡,下拉菜单这些能简洁页面,提高用户体验的技术。
随处可见的选项卡,方便直观。
用户详细信息以下拉菜单的方式显示
下拉菜单的横排,缩短了浏览距离
       2、页面的结构和排列方式作了一些调整,更方便,更直观了。
帮助改为了横排:
查看新帖,标记已读按钮移动了左边:
使用道具和帖子下边的功能按钮放在一起:
特殊主题在展示方式上重构了新的模板,给用户更清晰浏览方式。楼主的个人信息移动到了右边,把主题内容放在人眼容易停留和注意的地方(左上),后面用户的回复都以简洁的方式显示。突出了主题,提高了浏览速度,增强了用户体验。
图片附件的浏览方式也用js实现了比较酷展示效果
       3、内容的浏览方式上也做了很多改进。
引进了时下流行tag,分类信息等分类索引方式。可以让用户更准确,更快速的找到信息。在后台也有相应的管理设置选项。
首页上tag 标签的显示
后台对标签的管理
分类信息的引入提供了另外一种信息索引方式,也给我们站长提供另一种信息管理方式。这个有待慢慢体验。
同时值得注意的还有加入了“只看作者”的功能按钮,可以清晰的浏览作者对这个帖子的跟踪及延伸的思路。同时解决了作者系列帖子被别人“顶破”的问题。
       4、更广泛的应用ajax技术。
我们“随时随地”都可以编辑帖子,只需要双击这么简单,这个体验很爽哦。
在人性化方面的改进还有很多方面,这里没办法一一列出,总之提高了用户体验,就会增加论坛的亲和力,就更有机会让经过我们论坛的用户留下来,相信这是所有站长都愿意看到的。
自由度   接下来我们再看看在6.0在自由度方面的表现,由于篇幅和时间的关系,我就举几个有代表性的例子,来看看我们到底可以多自由的管理和定制自己的论坛。
1、注册文件名称,注册连接文字的设置。大家还记得以前我们为了躲避注册机的骚扰,用了一种修改注册文件名称,和注册链接文字的方法,在当时是一种很凑效的方法。但是有一个问题就是修改文件名称的同时,需要修改很多模板里的链接,比较麻烦。现在6.0直接把这个修改设置集成在后台管理了,让我们轻松简单的就搞定了。自由吧!呵呵
在基本设置>>注册和访问控制 里就有下面这个选项
这个功能配合6.0更强大的验证码功能,使我们更方便的避开注册机困扰。
       2、是否启用邀请注册功能开关。兼容普通注册功能的同时又为不堪重负的站长提供了邀请注册的功能。自由吧!
       3、帖子顺序的设置以及顺序名称的设置。网友都知道,大家有楼主,沙发,板等,地板这样来称呼1、2、3、4楼的习惯。6.0应运而生为我们提供了这样的一个设置。可以自定义楼层的名称。很自由,很个性噢!
       4、每个论坛板块“权限表达式”的设置,无限扩展了板块访问权限设置的自由度。
       你有没有觉得传统的限制用户组访问某些特殊的板块很机械,不自由。因为用户组级别是由积分来定义的,所以我们其实是在设置用户达到多少积分后才能访问某个板块。虽然我们能通过总积分计算公式作一些调整,但还是不能满足某些特殊需要。比如有时候我们希望用我们自己定义的某种扩展积分(比如:虚拟金币,威望等)来限制用户对某个板块的访问。以前这是无法实现的,现在discuz6.0给我们提供了一个完美的解决方案:“权限表达式”。
在论坛管理>>编辑论坛>>点某个论坛后的编辑。在设置页的最下方就是权限表达式设置,如下图:
在这里我们不仅可以设置用户的扩展积分(如:金钱,威望)大于多少才可以访问此板块,甚至可以设置用户有多少精华帖子,发了多少帖子,在线多长时间,页面浏览量达到多少以后才可以访问该板块,非常的自由,给我们管理论坛很大的发挥空间。
       这样我们对一个板块的访问权限就可以作更细化的安排和规划。比如设置会员对论坛作了多少贡献才能访问论坛提供的珍贵资料,泡了多长时间才能去某个板块讨论等等。而不会像以前只能用户组来限制。
       但是值得注意的是,权限表达式是跟用户组相组合来设置的,也就是说能访问这个板块的用户组,而且符合这个这个表达式才可以访问这个板块的。如下图,虽然这个用户组在设置上是可以浏览这个板块,但是不符合威望>10这个表达式,而被拒绝了。
这是几个比较能代表discuz6.0论坛系统自由度的方面,但远远不是完全。以往我们对discuz为站长提供开关设置这样的措施深有感触,遇到存在不同需求的地方discuz就会为站长们设置开关,满足多方面的需求。分栏模式开关,横排显示开关,mini空间开关,奇虎搜索开关等等举不胜举。这些我想就是自由度的体现,6.0把自由继承和发扬了,discuz能切实的站在站长的角度来考虑,在此感到欣慰。
       更为人性化,更好的用户体验,给广大站长更大的自由度相信是discuz的追求,也是我们使用discuz的站长的期盼。
发表于 2007-11-30 17:00:31 | 显示全部楼层
英文自译版演示!
发表于 2007-11-30 18:37:10 | 显示全部楼层
编码没改过来
发表于 2007-11-30 18:37:34 | 显示全部楼层
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk" />
GMT+8, 2025-4-20 10:15
