查看: 2242|回复: 1
KesionCMS V4.5测试版发布,因为有你才更完善!
发表于 2007-12-11 12:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方消息:
KesionCMS V4.5及KesionEshop V4.5 将于2007-12-11正式发布beta版,此版本在原V4.0的基础上,增加了许多实用的功能(如个人会员有个人空间,企业会员有企业空间(类似黄页系统),当前最流行的web 2.0元素digg,画中画支持代码广告(支持Google广告)Wap(手机访问)功能,生成百度互联网新闻开放协议XML等等.
另外此版本我们将对免费用户开放自定义表单功能及网银支付接口等等..
漳州科兴信息技术有限公司(技术部)
2007-12-6
附:V4.5改进一览表
前台更换全新的模板
增加Wap(手机访问)功能
增加生成百度互联网新闻开放协议XML功能
增加企业会员申请 增加自助开通企业空间,可以设置企业简介,新闻动态,招聘信息等,支持二级毒命
增强画中画,支持代码广告(支持Google广告)
增加自定义页面,可自由设置生成路径
加强友情链接系统安全过滤
增加留言本模板调用,留言列表页和签写留言页都支持模板化
增加树形导航生成(支持两种样式)
新增编辑器切换功能,可以选择Kesion自带的或是FCKEditor
进一步全面加强sql语句过滤
增加Tags使用次数提示
后台增加空间搜索,日志搜索
完成后台企业空间的管理企业新闻,企业模板的管理等
系统引入web2.0流行digg模式,方便用户体验! 只要您愿意也可以用sql标签在列表页调用digg
登录后台主界面增加显示网站的待审信息(如待审文章,待审留言等)
会员模块
改进会员验证方式。可以自由设定:无需验证,邮件验证,后台手工验证三种方式,
增加一个IP只能注册一个会员限制开关
后台增加添加新注册用户功能
修复会员邮件验证返回地址出错的小bug,并改进未验证会员不能登录会员中心
彻底解决会员投稿文章里的图片审核后,会员还能自己删除的问题
修复会员取回密码,如果整合第三方软件,不能登录的BUG
自定义模型改进
自定义字段类型增加电子邮箱,文件类型(可设置上传类型,大小,这样可以上传如简历,照片等)
自定义字段增加宽度控制,让录入界面更美观
自定义字段增加录入框旁边提示
图片模型改进
大大增强了图片系统,每张图片都可以生成缩略图
允许在内容页调用缩略图分页
图片内容页增加标签
{=GetPhotoPage(行数,列数,缩略图宽,缩略图高)}
例如:{=GetPhotoPage(3,5,100,100)} 表示每页显示3行5列,每张缩略图和大小为100*100,{$PageStr} 分页标签,结合以上标签使用
当采用内容页分页时,可以点击缩略图看大图
内容页点击大图页面标签(模板文件show.htm)
{$GetPhotoUrl} 取得单张图片大图的src地址
{$GetPhotoTxt} 取得图片文字介绍
系统集成CC视频插件7
对数据库操作的增加,更新记录代码等进一步的优化,运行速度更快!
增加JS调用今日更新,总下载数等,调用代码如下<script src="/plus/total.asp"></script>
增加站内链接(内容关键字)新增加时,重新生成内容页也会自动加上链接
站内链接采用缓存机制
内容页调用文章录入者,图片录入者等增加链接到对应的个人空间功能
收费文章增加预览导读功能,这样用户可以在内容页查看收费文章的简介,以决定是否消费阅读该篇文章
个人空间的信息集的图片显示方式改成,上图+下标题的形式
新增个人空间启用审核机制后,管理员也可以查看
新增当导读没有录入时,可以自动截取内容的200个字作为导读
支持模糊查找(以空格隔开搜索,多关键词搜索) 如,关键词"科汛 建站" 由关联科汛或建站的信息将被搜索出来
新增过滤搜索结果里简介的html标记
改进普通管理员,只能管理自已添加的信息
充值卡增加按卡号搜索
修复部分(以下都是一些小bug)
修复后台友情链接接分类个数多于15个不会自动分页显示
修复文章编辑器远程存图也会将本地的图片存储到/Upfiles/BeyondPic/目录下的BUG
修复无法列表专题下文章列表的BUG
修复专题信息调用时的几处小bug
修复图片系统内容页权限的一点小BUG
修复自定义页面多选删除出错
修复供求系统会员中心管理的搜索没有显示栏目的BUG
解决了个人空间当用户名为中文时,无法加载信息集及个人简单等的BUG
修复供求系统后台修改审核,推荐,置顶后仍无效的小bug
修复有多个同类型模型时调用专题页分页标签时,提示位置出错
修复导出自定义sql标签出错
修复频道启用二级毒命,生成的分页路径出错的bug
修复tag少调用标签设定调用个数的一个
修复按最新50篇发布,没有文章时出错,提示SELECT 子句中包含一个保留字...的bug
修复图片绑定二级毒命内容页分页链接出错
修复频道绑定二级毒命,幻灯片无法显示
修复下载模型采用服务器时,无法显示下载列表的bug
修复友情链接系统当分类删除时,前台显示/修改/删除会提示出错
修复文章绑定二级毒命内容页分页链接出错
修复绑定二级毒命,图片系统内容页图片无法显示
修复sql版的商城在线支付,得不到商品的id
官方站点:www.kesion.com
发表于 2007-12-12 02:24:07 | 显示全部楼层
也有人用科讯吗,交流一下,我觉的不错
GMT+8, 2025-4-20 10:13
