查看: 1349|回复: 5
英文网站优化中的词干技术
发表于 2007-12-13 10:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
词干技术(keyword stemming)在英文网站优化中比较明显,但对中文网站优化也有一定的借鉴意义。
词干技术指的是英文中某些词是由一个主要的词干衍生出来的,比如说work是一个词干,由这个词可以产生很多意义相同或相关但不同的时态,语态,单复数等形式,如working,worked,worker, works, workers。
在网页内容的写作中,应该尽量把同一词干衍生出的不同形式自然的融合在句子当中,而不要仅使用单一形式。也就是说,如果你的目标关键词是work,最好working,worked,worker, works, workers等这些词也要适当出现。
这样做至少有两个好处,一是有助于搜索引擎建立网页主题概念。因为这些相同词干的词其实意义都是相同,或者极为相近的。
二是用户在搜索的时候,有可能使用各种各样的变体,不一定都是作者最喜欢用的那个词。如果你在网页中出现各种变体,你的网页有更高的可能性在不同搜索词结果中出现。
当然这些词的出现必须符合逻辑,符合语法,不干扰读者阅读。这样的写作还是有一定难度的。
相同的原理还可以衍生出两个注意的地方。
一是英文中不少词不太一样的拼法,但意义完全一样。比如说web site,website,site,这几个词其实在意义上没太大不同,可以互换使用,在不同的句子中完全可以交叉使用不同的说法。
再一个是在内容写作时,尽量把同一个词的变体及词的各种顺序排列都考虑进去,把这些都混起来使用在不同的地方。比如
web design
web development
site design
website design
web site designing
design web site
site developed
这些词的主题都是相同的,如果在一个网页上,这些词交互出现,那么对主关键词(web design)的优化具有很好的加强作用,并且也可以涵盖更多的搜索词。
中文网站的优化,虽然没有直接对应词干技术的东西,但根据相同的原理,我们也可以延伸考虑。比如搜索引擎对一些意义很相近的词是否当作同一个意思。
“基础”和”入门”这两个词,虽然读音写法风马牛不相及,但意义是非常相近的。在某些情况下,搜索引擎在理解网页内容的时候,很有可能把这两个词当作一回事。
发表于 2007-12-13 11:27:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2008-1-10 20:46:37 | 显示全部楼层
指定主题或版块已成功添加到收藏夹中。
发表于 2008-1-11 12:59:42 | 显示全部楼层
不错的优化方法
谢谢楼主!
发表于 2008-1-12 00:18:01 | 显示全部楼层
还有 错字 误字 也应该提到
发表于 2008-2-16 15:23:33 | 显示全部楼层
不错...
GMT+8, 2025-2-22 12:39
