查看: 1156|回复: 0
Dedecms V5安装全接触
发表于 2007-12-19 02:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程说明:本教程是寂寞天涯原创,基于Dedecms V5 RC1,适合新手的一篇dedecms安装教程,教程结合图片详述了Dedecms V5 RC1的安装过程,其服务器环境是使用PHPnow-1.4.2构建,其环境搭建配置教程详见使用 PHPnow 搭建 PHP 环境[图]  首先是我们所需服务器环境,dedecms安装不但但需要一个apache环境运行,我们仍然需要有一个mysql数据库,具体可以在http://127.0.0.1/phpmyadmin/中进行设置,这里我们创建数据库名称为dedecmsv5,用户名为root,密码为123456.PHPnow服务器网站根目录为D:\PHPnow\htdocs,其文件夹属性为可读写。
一、获取最新版本的dedecms
可以登陆www.dedecms.com或者去官方社区获取最新版本的dedecms程序,一般程序为一个压缩包,本教程是从官方下载的DedeCms2007 V5_RC1 正式发布(12月9日已更新),其文件名为dedecms2007-gbk.zip
二、解压上传文件
将压缩包解压,将upload文件夹下面所有文件上传到网站根目录,即D:\PHPnow\htdocs;
三、安装dedecms V5
在浏览器中输入http://127.0.0.1,由于第一次进入安装程序我们选择“·如果你还没安装本程序,请运行 setup/index.php 进入安装>>”,进行安装,允许许可协议之后我们进入安装参数配置界面,根据我们所获得参数,按照下图进行填写,点击确定完成安装;
四、安装后的操作
通常安装完毕之后会自动跳转到管理登陆界面“http://127.0.0.1/dede/login.php”,于此同时我们可以将安装目录下的setup文件夹改名或者直接删除,使用管理员帐号|密码,admin|admin登陆我们的后台,OK!所有安装操作完成。
五、其他配置说明
一般新手通常会遇到一些问题,我在这里做如下总结:
◆安装之后通过http://127.0.0.1访问。出现“·如果你还没安装本程序...”的提示
以下为引用的内容:
说明:这是由于你网站根目录仍然存在setup文件夹所致,可以将其改名或者删除。
◆安装过程弹出对话框,提示config之类文件
以下为引用的内容:
说明:检查你的文件夹属性是否可读写,通常可以通过FTP玩具将文件夹属性更改为777,如果不行去咨询空间商
◆忘记管理员帐号和密码
以下为引用的内容:
说明:重新安装程序,将数据库清空即可
如果还有什么问题可以去官方发帖子,或者加入交流群进行讨论。
[ 本帖最后由 lojofo 于 2007-12-19 02:19 编辑 ]
参与人数 1 +18 收起 理由
妖刀 + 18
GMT+8, 2025-4-17 03:21
