查看: 1306|回复: 0
发布domainpark单页面停放助手,单页面的超级助手
发表于 2008-1-10 00:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
tantdomainpark单页面停放助手
首先,本系统并非无敌飞飞、侠客等SEO爱百度也爱谷歌系统,只不过是我为了方便做单页面的站编写的
此程序为免费版由北京SEO  http://www.beijing-seo.org  ZergTant制作,转载请注明出处!
系统说明
1、系统采用asp.net 2.0(C#)开发,完全静态化,可使IIS承受高流量的访问而无须担忧
2、系统能够支持无限级毒命和无限级子毒命
3、区别于网上其他SEO爱百度也爱谷歌系统,本系统并非404错误转向,从用户请求直接模拟各种网页模式,能够加大搜索引擎的收录,因为我们做的是正规站。
4、使用泛毒命技术方便快捷的管理任何毒命,再也不用为iis配置发愁了
5、通过实践证明,本系统能够快速从百度获取流量。
6、网站DEMO http://www.hare-krishna.cn/ http://www.harekrishna.org.cn/
如何安装
你的毒命服务商要支持泛解析,添加一个泛解析到你的ip
在iis中建立一个主机头为空的站点,使用默认站点即可,程序解压后复制过去即可
以下为非必须设置(建议使用)这里是本程序的精华所在
添加iis扩展,以便支持目录和其他文件重写
2000,2003版本配置见附图 ,注意的是2000的那张图是别人的,要选成全部动作,否则baidu的spider发送head请求的时候可能会有些麻烦
iis7比较麻烦,请和我联系(有偿服务 ^^)
如何配置
修改web.config
<add key="rootpath" value="d:\domainpark\"/> iis主机的物理路径,注意要+
<add key="defaultpage" value="default.html"/> 默认页面
这两句话为自己的配置
如何使用 (目录不会设置请看目录结构样例.gif)
毒命指向完成后,只需要在根目录中建立一个与毒命相同的目录例如我的两个站为
hare-krishna.cn目录和harekrishna.org.cn目录
在目录中建立一个默认文件夹www里面建立default.html文件即可访问
注意的是www目录为 默认目录,必须要有。hare-krishna.cn和www.hare-krishna.cn均指向www目录
程序会判断文件是否存在,如果不存在则返回所获取的文件路径,方便修改。
二级三级毒命使用
只要在网站目录中建立名字相同的目录和确保默认页面存在即可使用
三级以上毒命同2级毒命,例如 hare.rama.hare-krishna.cn需要建立hare.rama目录
注意事项
本系统返回的页面编码为gb2312主要服务中文的单页面制作
支持的毒命后缀包括com.cn,net.cn,org.cn,com,net,org,cn
建议对iis扩展进行配置,如果没有进行iis扩展配置,则只能使用.aspx后缀的文件名(包括首页XXX.com),你会损失目录级权重。
本地文件请保存为utf-8编码 记事本 另存为 选择utf-8这步很重要,否则页面乱码
如果有其他需求请联系qq29798959 msn:zergtant @ msn.com
下载地址
http://www.beijing-seo.org/uploads/domainpark080109.zip
GMT+8, 2025-2-22 12:26
