查看: 1363|回复: 0
利用css和dede函数优化Dedecms的文章标题
发表于 2008-1-19 02:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多朋友在使用dedecms时都会有这样一个问题,文章标题过长,如果用titlelen来控制的话虽然可以达到截取标题的作用,但是你查看源代码就会发现这样很不利于seo的,因为代码里面对应的标题也是截取过的。其实我们可以利用css来控制,这样不但可以达到截取标题的作用,而源码中的对应的标题却是完整的,这样的话对搜索引擎来说是比较友好的。
下面是一个代码例子,熟悉dede的朋友们应该一看就知道是什么意思了:
{dede:arclist row=8 titlelen=126 orderby=pubdate typeid=8}
      <li><a href="[field:filename /]" title="[field:title function=html2text(@me)/]" >[field:title/]</a></li>
{/dede:arclist}
对应的li格式为:
.li
list-style:none;
width:260px;        //这个就是用来控制显示的标题长度
white-space:nowrap;
text-overflow:ellipsis;
-o-text-overflow:ellipsis;
overflow: hidden;
titlelen=126 这个可以设置大一点,是为了保证标题全部显示出来,当然也可以默认不写出来。
title="[field:title function=html2text(@me)/]" 这个用到了html2text(@me)这个函数,因为大家在用dede的时候会发现,如果对一篇文章推荐或者加粗什么的话,文章出来的标题就会是<b><font>标题</font></b>这类的会带上<font>这类的代码,这样对搜索引擎也会有一定影响的。用function=html2text(@me)这个函数就可以吧html直接转换成纯text格式的。
希望对大家有些帮助,具体效果可以看看我的小站:www.shenqingshu.com或者www.qqname.org
参与人数 1 +2 收起 理由
來生瞳 + 2 欢迎提供很好的技术
GMT+8, 2025-4-17 10:16
