查看: 2134|回复: 14
求救:网页中嵌入flash文件,为什么会被浏览器阻止。
发表于 2008-1-21 16:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网页中嵌入flash文件,为什么会被浏览器阻止,而且会弹出窗口后询问是否打开,请高手解答。感激不尽。
发表于 2008-1-21 16:10:00 | 显示全部楼层
你什么浏览器?
你可以设置成允许打开flash
[ 本帖最后由 9wd 于 2008-1-21 16:11 编辑 ]
发表于 2008-1-21 16:40:20 | 显示全部楼层
瀏覽器的設置問題吧?
发表于 2008-1-21 16:42:52 | 显示全部楼层
把浏览器设成允许ACTIVEX
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:45:10 | 显示全部楼层
不是的
比如说,做好一个flash文件,放入DW中后,在浏览就会被浏览器阻止,单击一下才会显示,
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:45:57 | 显示全部楼层
问题是其它人的机器不一定设置啊,打开像网易这样的浏览器就不会。
发表于 2008-1-21 16:50:05 | 显示全部楼层
你控制不了别人的浏览器是什么样的、或者是怎样设置的,现在的浏览器大多有可以限制或打开显示它的功能,与你无关。
4楼是瞎扯,根本两码事。
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:53:47 | 显示全部楼层
<img src="test.jpg" width="672" height="24" />
发表于 2008-1-21 16:54:19 | 显示全部楼层
这个跟浏览器没有关系,是操做系统里面要装一个能支持flash的文件。一般情况下IE安全设置不高它会自动下载下来并安装,如果安全设置高了会问你安不安装。
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:54:31 | 显示全部楼层
这确实是一个问题,有些网站可以,但是有些网站就不可以。请高手解答
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:55:45 | 显示全部楼层
file:///D://test.jpg
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:56:55 | 显示全部楼层
就是这样的图标file:///D://test.jpg
发表于 2008-1-21 17:22:46 | 显示全部楼层
多问一句,是不是在本地测试,要是本地是正常的,传上去就好了
发表于 2008-1-22 00:08:04 | 显示全部楼层
microsoft给出了解决方案:
在源文件头部加段代码
<!-- saved from url=(0013)about:internet -->
 楼主| 发表于 2008-1-22 15:51:19 | 显示全部楼层
能详细点告诉我吗
GMT+8, 2025-4-15 18:50
