查看: 1144|回复: 0
Em based layouts-排版中的垂直“节奏”计算器
发表于 2008-1-29 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
网页的排版对于网发人员来说,最近已经成为网络标准的一个重点。其中一个关键的概念,我们可以利用最常用的方法:使用CSS中的line-height来设置行高。如果你设定了这个数值,那每排文字之前的行高都是一样的。
这是一个非常简单的概念,但是在真正实践中往往很难达到一个满意的效果,尤其是对网页设计新手来说。所有行高需要是相对的,这样才能保证每行之前的间距和布局一致,并且看上去整洁美观,你可以叫这做”弹性布局”。要做到这一点,你必须精确的测量和设置行高的百分比或em值 。
这是非常麻烦的,所以,我现在向你推荐的这个小东西就是来解决这个麻烦的。 这是来自James Whittaker的一个专为网页布局中的行高间距而弄的一个小玩具,基于Flash。它可以让你方便的测量和计算你的网页行高,因为行高都是相对于垂直布局的,所以作者称它为“Vertical rhythm calculator”,垂直节奏计算器。挺有意思的名字,还在为排版美观烦恼的朋友,赶快去试试看吧。
GMT+8, 2025-4-20 12:27
