查看: 2754|回复: 12
在wordpress中任意位置添加广告
发表于 2008-2-1 00:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLOG出来很久了,昨天才开始弄,迟了,一上手,有点摸不着头和尾 了,不过还好使用过Drupal之类的国外程序,上手也快多了。搞国外的程序,有一点不习惯的就是什么都要自己动手去找,或者找插件去安装,不像国内的程 序,什么都装上了,不管你需要不需要,全部都装上了,这或许就是国人和老外的一点区别吧。  装上了Wordpress,随着慢慢地摸索,也逐渐了解了我需要找哪些类插件,一个网站出来了,下一步除了运行,重要的就是怎么带来利润,而添加广告就是 一种方法,所以我就开始想在文章里添加广告,但是翻遍了整个程序,在原WP里添加的话,要不就是在模版里加,这样就使得每个页面的掉茅厕位置都在同一个位 置,我用其他程序都是这样的,本想也这样做的,但是在网上一搜索,还可以自定义广告的位置,这下我高兴欢了,呵呵。国内的程序在添加广告上,我还没遇到这 么自由的。
  因为我的WP是英文版的,所以在找的时候都是找老外做的插件,最终让我找到了两个, adsense-deluxe和adman,前者通过介绍,其他灵活性要大些,后者固定了四个位置,其灵活性不强,不过我也装上了。现在我来说说前者 adsense-deluxe的使用方法。
  首先,需要下载adsense-deluxe插件,然后解压把adsense-deluxe.php传到WP的插件 wp-content/plugins/下,然后进入WP后台,进入插件管理页面(Plugins),如下图:
  激活 adsense-deluxe插件后,进入选项(Options)里面,就会多出了一个adsense deluxe,进去后就是adsense deluxe管理页面,如下图:
  等你自定义,添加了广告代码后,你想添加广告时,就复制你设置好的广告代码的名字到文章你想插入广告的地方,不过在插入广告代码名字的时候,你要把文章编辑的模式切换到(Code)代码编辑模式下,然后粘贴就可以了。
到次,广告的插入就完成了
  下面这个就是adsense deluxe的压缩包,欢迎大家下载。
adsense-deluxe_wp_plugin.zip (29.6 KB, 下载次数: 48)
参与人数 1 +22 收起 理由
妖刀 + 22
发表于 2008-2-1 03:55:38 | 显示全部楼层
: : 支持,偶还是习惯自己加
发表于 2008-2-1 03:59:05 | 显示全部楼层
我也一直用这个,很方便
发表于 2008-2-1 11:58:37 | 显示全部楼层
楼主好人一个
发表于 2008-2-2 17:55:49 | 显示全部楼层
不错,支持楼主!!!!
发表于 2009-7-30 09:48:13 | 显示全部楼层
好东西  支持支持。。。。
发表于 2009-10-22 03:56:21 | 显示全部楼层
我来支持楼主!
支持楼主!楼主好有爱,不得不顶一个!
----------------------------个性签名----------------------------------------------------------------------------------
每一个人都是有血、有肉、有灵魂的,他们的身上散发着不同的美;每一种美好的hgshg品质都是诱人的,任何时候学会用欣赏的眼光去看待世界,看待你周围的人,你便会更坦然地面对一切了。
发表于 2009-10-22 09:32:38 | 显示全部楼层
好东西  支持支持。。。。
发表于 2009-10-22 09:47:59 | 显示全部楼层
没用过这个,但一般默认的广告位肯定是需要改的
发表于 2009-10-23 10:00:21 | 显示全部楼层
好东东啊 我收藏了 以后用的着啊
发表于 2009-10-23 20:23:20 | 显示全部楼层
下一个用用看,应该不错吧。
发表于 2009-11-2 00:14:39 | 显示全部楼层
呵呵 下来  用用,谢谢提供。
发表于 2009-11-13 19:14:11 | 显示全部楼层
谢谢,很实用
GMT+8, 2025-4-5 00:05
