查看: 1688|回复: 10
网页展示流量及PTSU
发表于 2008-2-19 10:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IFRAME  600*600宽高,或者全宽600高  显示你的的网页,真实流量以用来提高CPM,CPC,LEAD的显示量,广告代码必须投放在你的页面上,然后我这里显示的是你的页面,,真实流量真实显示,至于访问者是否会点你页面上的广告就看运气了
全球流量1刀/1W显示起售,请注意是显示不是IP~~当然根据设置不同,独立IP比例略有不同,不过也不会太低.
也可以根据需要选择国家,选择国家不同价格会不一样,欢迎咨询,国家可以混合选择也可以只选择一个国家,比如你需要US和UK流量,或者只需要CA流量都可以定制
可以根据需要控制每天或者每小时的显示量
不接受任何带有FRAME BREAKER,0 IFRAME,弹窗代码以及ADUL内容的页面当然更不允许挂马了~~~
PTSU广告,请注意,只接受你的LEAD广告商支持INCENTIEVE流量才可以购买PTSU广告,广告根据你购买的分值以及数量不同而不同,欢迎PM咨询
发表于 2008-2-19 10:30:26 | 显示全部楼层
默默支持下宝宝:
发表于 2008-2-19 10:36:20 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2008-2-19 12:51:47 | 显示全部楼层
支持
发表于 2008-2-19 13:51:47 | 显示全部楼层
不是一般的牛
是非常牛
发表于 2008-2-19 14:17:24 | 显示全部楼层
天才笨小兔  留个联系方式啥!!!:
发表于 2008-2-19 17:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-19 20:28:31 | 显示全部楼层
交流交流啊!!  哈哈!!
发表于 2008-2-27 20:29:28 | 显示全部楼层
PM了怎么不回复啊
发表于 2008-2-27 20:41:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-27 21:18:03 | 显示全部楼层
: : 不是24小时在线的说~~~hoho,上来看到PM就会回了啦~~~~~
GMT+8, 2025-4-25 21:27
