查看: 3670|回复: 20
做英文垃圾站玩具-Offline Explorer Enterprise设置简介
发表于 2008-2-23 18:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Offline Explorer Enterprise设置简介(以skyehawke的下载为例)
1、OE运行后会自动出现这个界面
填入地址和设定名称。
2、级别限制这里默认是1,可以根据需要设定,整站下的话最好选择取消级别限制。
3、选择下载的文件类型
设置时跳过除‘图像’之外的所有文件,当然想要节省硬盘空间的话,可以把‘图像’这里也选中跳过。
4、下载文件的位置
基本上按默认设定就可以了,如图示。
5、下载任务创建成功,基本上可以直接开始了。
不过我们选择‘稍后下载项目’,因为还有几个可能会需要用到的设定得说明一下。
6、第一次使用时,我们需要改下默认目录属性。
点击软件上方的‘选项’标签(图上1处)。选中弹出窗口左边框里的‘目录’,修改图中标记2、3处的目录,选择放在空间大一点的硬盘上,不要设定在C盘,免得下载比较大的站点时严重影响系统速度。
7、密码保护站点的下载(PSA为例)
有的站点并不完全开放,部分文需要登录或者输入密码才能看。
点击‘属性’标签,选中弹出窗口左侧的‘密码’,选中‘以HTML表单形式’,输入用户名和密码即可。
如果发现密码保护部分还是不能下载,可以改选上方的“登陆到被保护的Web和Ftp站点”试试。
8、下载完成后在‘文件’菜单中选择‘导出’,OE就会自动整理好你下载的站点了。
注意事项仍然是存储地点,选择C盘以外随便什么有空间的盘吧.
参与人数 3 +51 收起 理由
討厌达芬奇 + 10 我很赞同
luckasus + 8 我很赞同
妖刀 + 33
发表于 2008-2-23 18:56:41 | 显示全部楼层
扒站确实还是要用这个
发表于 2008-2-23 19:17:19 | 显示全部楼层
收了~
发表于 2008-2-23 19:41:56 | 显示全部楼层
: 教人扒站
发表于 2008-2-25 10:40:48 | 显示全部楼层
很好很强!
发表于 2008-2-25 22:06:59 | 显示全部楼层
4.0的中文版教程,真够详细
我做一下补充:
Offline Explorer Pro v4.2使用教程
http://tech.163.com/06/0614/17/2JJK2IQA000917GR.html
附:
Offline Explorer Pro v2.8 多媒体视频教程 『荐』 下载地址:http://www.3ddown.com/download.asp?id=15790&dp=1&fid=32
原帖子:http://www.3ddown.com/soft/15790.htm
Offline Explorer 1.1 教程
http://ebba.cn/edu/tools/nettools/ll/200608/206591.html
http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/wl/brower/10111/3417_1.html
[ 本帖最后由 lojofo 于 2008-2-25 22:09 编辑 ]
发表于 2008-2-27 13:05:30 | 显示全部楼层
谢谢各位版主,好人做好事
发表于 2008-5-31 13:26:32 | 显示全部楼层
这个不错,顶一个,呵呵
发表于 2008-5-31 18:36:40 | 显示全部楼层
很 暴力 的 采集 啊
发表于 2008-5-31 21:37:44 | 显示全部楼层
很强的教程
发表于 2008-6-3 23:38:30 | 显示全部楼层
扒扒扒
发表于 2008-6-10 15:21:57 | 显示全部楼层
已经收藏,谢谢了
发表于 2008-11-6 22:34:22 | 显示全部楼层
又学习了
发表于 2008-11-8 09:58:28 | 显示全部楼层
还行。就是不知道这样下下来的站有没有版权问题
发表于 2008-11-10 22:06:51 | 显示全部楼层
好像只能扒静态网站吧,非静态的不行了
发表于 2009-2-24 17:20:17 | 显示全部楼层
扒站确实还是要用这个
发表于 2009-3-10 11:16:35 | 显示全部楼层
是不是只能扒静态网站啊???
发表于 2009-3-13 00:31:46 | 显示全部楼层
这个东西不错,感谢啊
发表于 2009-3-17 18:27:21 | 显示全部楼层
这个也叫玩具??????????
发表于 2009-4-30 01:53:01 | 显示全部楼层
讲 的  很详细 ,很强大的工具 。
GMT+8, 2025-2-21 19:07
