查看: 1169|回复: 0
ASP实现网站智能分词搜索
发表于 2008-2-26 22:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ASP实现搜索引擎的功能是一件很方便的事,可是,如何实现类似3721的智能搜索呢?比如,当在搜索条件框内输入“中国人民”时,自动从中提取“中国”、“人民”等关键字并在数据库内进行搜索。看完本文后,你就可以发现,这个功能实现起来竟然是如此的简单。
第一步,我们要建立一个名为db_sample.mdb的数据库(本文以Access2000数据库为例),并在其中建立表T_Sample。表T_Sample包括如下字段:
  ID 自动编号
   U_Name 文本
   U_Info 备注
  第二步,我们开始设计搜索页面Search.asp。该页面包括一个表单(Frm_Search),表单内包括一个文本框和一个提交按钮。并将表单的method属性设为“get” ,action属性设为“Search.asp",即提交给网页自身。代码如下:
以下是代码片段:
<!-- Search.asp -->
<form name="frm_Search" method="get" action="Search.asp">
请输入关键字:
<input type="text" name="key" size="10">
<input type="submit" value="搜索">
</form>
  下面,就进入了实现智能搜索的关键部分。
  首先,建立数据库连接。在Search.asp的开始处加入如下代码:
以下是代码片段:
  Dim strProvider,CNN
  strProvider="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
  strProvider=strProvider & Server.MapPath("\") & "\data\db_Sample.mdb" 假设数据库存放在主页根目录下的data目录下
  Set CNN = Server.CreateObject("ADODB.connection")
  CNN.Open strProvider 打开数据库连接
  接下来,判断 ASP页所接收到的数据,并在数据库中进行搜索。
以下是代码片段:
<font color="#FF0000">未找到任何结果!!!</font>
Else
搜索名称为“<font color="#FF0000"><%= S_Key %></font>”的项,共找到 <font color="#FF0000"><%= RST.RecordCount %></font> 项:<p>
While Not RST.EOF 遍历整个记录集,显示搜索到的信息并设置链接
<!-- 此处可设为你所需要的链接目标 -->
<font style="font: 12pt 宋体"><a href="info.asp?ID=<%= RST("ID") %>" target="_blank"><%= RST("U_Name") %></a></font>
<!-- 显示部分详细内容 -->
<font style="font: 9pt 宋体"><%= Left(RST("U_Info"),150) %></font><p>
  RST.MoveNext
  Wend
   RST.Close
   Set RST=Nothing
  End If
End If
  在上面的代码中,有一个自定义函数 AutoKey ,该函数是实现智能搜索的核心所在。代码如下:
以下是代码片段:
Function AutoKey(strKey)
CONST lngSubKey=2
Dim lngLenKey, strNew1, strNew2, i, strSubKey
’检测字符串的合法性,若不合法则转到出错页。出错页你可以根据需要进行设定。
if InStr(strKey,"=")<>0 or InStr(strKey,"`")<>0 or InStr(strKey,"")<>0 or InStr(strKey," ")<>0 or InStr(strKey," ")<>0 or InStr(strKey,"")<>0 or InStr(strKey,chr(34))<>0 or InStr(strKey,"\")<>0 or InStr(strKey,",")<>0 or InStr(strKey,"<")<>0 or InStr(strKey,">")<>0 then
Response.Redirect "error.htm"
End If
lngLenKey=Len(strKey)
Select Case lngLenKey
Case 0 若为空串,转到出错页
Case 1 若长度为1,则不设任何值
strNew1=""
strNew2=""
’Case Else 若长度大于1,则从字符串首字符开始,循环取长度为2的子字符串作为查询条件
For i=1 To lngLenKey-(lngSubKey-1)
strSubKey=Mid(strKey,i,lngSubKey)
strNew1=strNew1 & " or U_Name like %" & strSubKey & "%"
strNew2=strNew2 & " or U_Info like %" & strSubKey & "%"
Next
End Select
’得到完整的SQL语句
AutoKey="Select * from T_Sample where U_Name like %" & strKey & "% or U_Info like %" & strKey & "%" & strNew1 & strNew2
End Function
  要实现智能搜索,其核心就是将搜索关键字进行自动分组。在此处,我们使用了循环取长度为2的子串的方法。为什么不将子串长度定为1、3、4或其他呢?这是因为若子串长度小于2即为1时,会失去将关键字分组的功能,而若子串长度大于2,则会丢失一些词组。大家可以将 CONST lngSubKey=2改为其他数字试一试,孰优孰劣自见分晓。
  最后,别忘了将数据连接关闭,以释放资源。
以下是代码片段:
CNN.Close
Set CNN=Nothing
  至此,这个智能搜索引擎已经完成了。你还可以将其继续完善,比如添加分页、突出显示等功能。好了,不耽误大家时间了,赶快去试一试吧。
GMT+8, 2025-4-12 18:46
