查看: 1079|回复: 0
按照w3c标准重构网站相当30%的SEO工作
发表于 2008-2-26 23:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSS DIV设计的网站是按照W3C标准的,如果一个站点完全是CSS+div制作的,那么你网站的SEO(搜索引擎优化)工作已经完成了30%!为什么会这么说?SEO其他方面在哪?好,请接着我的思路往下看:
css div网站相当30%的SEO工作
1、css div网站遵循“网页结构、表现、行为分离,互不干涉抢功”理念
且不说SEO,其实按照这个理念建设起来的网站,网页打开速度会明显的加快。因为按照这个理念,网页将会分成html、css、js三种类型的文件,而css、js又是可以缓存的,所以浏览一个这样的网页其实就是下载html代码就行了,速度当然变快。
我们先看看SEO都做啥:
a.网页META标签会添加的比较齐全,如keywords、description、robots;
b.被搜引擎抓取的内容,代码比较精简,非内容代码大大减少,文件小;
c.文本会比较前。几乎都在200字内就可以搜索到正文,重要内容;
d.不会出现表格那样多层嵌套的问题。
2、修饰性图片文本替换,js、flash文字图片还原
有些网站为了追求炫眼效果,采用了图片按钮,图片新闻flash切换,文本的js跑到效果……这样大大将原本属于图片,文字链接的代码变成了搜索引擎读不懂的js代码、flash,或者是直接插入原本不是内容的修饰性图片替换了文字。如果这些刚好又包含了热门关键字,那么搜索收录量将损失很大。
修饰性图片文本替换:就是说将不是内容而是修饰的图片变成底图显示,不干扰搜索引擎,让它忽略它。而有增加文字,之后使用css隐藏掉,这样也增加了可以搜索的文字。常见使用于logo,按钮,菜单。
js、flash文字图片还原:这是我近来提出来的一个思路,还没有广泛给大家知道的方法(呵呵,大家接不接受还是个问题):将js,flash显示的内容转为html,之后使用js读取html,传递参数启动原来的效果、并且隐藏html,只是比原来增加了几个步骤。详细可以参考我写的文章:如何减少 JS对搜索的负面影响。
3、W3C要求必须添加链接标签的title、图片标签的alt属性
这样的话,所有的a标签都会规范的添加有title文本,img有alt文本 。而不是等到要优化的时候临时的把几个含有关键字的链接(描文本)添加上title,图片加好alt。CSS+div不是为了SEO优化而添加title、alt,而是为了网页亲和力添加它们。
4、合理安排使用<h1>~<h6>,文本加粗,斜体,下划线
这是语义化标签都必须做到的一步。所以做到了CSS+div,这个问题也会在不知不觉中做到了。
5、网页标准可以随时将重要的内容调前,之后使用css重新定位。
例如页面效果图中中间的文字比较重要,可以先把重要的内容放在左边的代码的前面,方便搜索引擎,之后使用css将它调会到效果图的位置。
6、网页标准提到的好处
更少的代码和组件,容易维护
带宽要求降低(代码更简洁),成本降低。
更容易被搜寻引擎搜索到
改版方便,不需要变动页面内容
提供打印版本而不需要复制内容
提高网站易用性。
SEO的另一半工作是编辑,编程
编辑涉及的工作有:频道栏目的设计、取名,页面的布局(关键词的位置安排),创建栏目时,录稿时,文件夹,文件的取名;关键词管理,了解当前使用的关键词流行度,竞争度;专题、当前热门的关注;录稿时关键词的提炼、图片alt的插入习惯;与同类型网站的交流,交换链接……
编程涉及的工作有:页面实现静态化;URL实现伪静态,使用re_write重写技术;本站系统搜索中关键词的搜索功能,实现网站各个页面的关键词网;维护服务器,稳定服务器。评论的广告过滤;自动将关键词加粗、添加含有title关键字的链接;避免网站过多死链接,提供死链接自动删除或修复功能;相关文章取文章链接格式:先是关键词相同的关连,二关键字与标题的关连,文章内容与关键词关连。……
所以制作完成CSS+div的网页后,你只是完成了30%的SEO工作,还有另外70%需要编辑,编程共同完成。其它的爱百度也爱谷歌,或者是刻意重复关键词,body之间代码的开始或结束增加关键词出现机会。
制作、编程是SEO的“打地基”
没有好的制作,符合搜索优化的代码结构,那么无论编辑的水平怎么样,搜索引擎也不会有好效果。但也可以看到:“地基”打好以后,随着时间的增长,编辑的作用效果就会原来越明显,因为地基不需要经常变动的。一动就是伤筋骨的“大工程了”。
不符合标准的网站,赶紧网站重构吧
Christopher Schmitt
更方便搜索引擎的搜索。用只包含结构化内容的HTML代替嵌套的标签,搜索引擎将更有效地搜索到你的内容,并可能给你一个较高的评价(ranking)。
所以说辛苦的学习SEO,还不如来一次网站重构,使用CSS+div做网站,布局好网站的xhtml、css、js,选好程序,那么剩下的工作就是编辑。SEO能否实现最好的优化,这就要看编辑的能力和水平了。
GMT+8, 2025-4-20 12:27
