查看: 1084|回复: 0
如何让IIS支持PHP
发表于 2008-5-25 19:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、首先把php的压缩包(这里以PHP4.3.2为例)解压到C:\php-4.3.2-Win32目录中,然后从其中找到一个叫php.ini-recommended的文件,更名为php.ini。
  二、打开该文件,找到extension_dir = "./" ,将其改为 extension_dir = "C:\php-4.3.2-Win32\extensions" ;再找到 session.save_path = /tmp ,将其改为 session.save_path = C:\php-4.3.2-Win32\sessions 。(注:此时需要在C:\php-4.3.2-Win32目录下建立sessions文件夹,以存放session )
  三、将修改好的php.ini文件拷贝至C:\winnt目录下,将C:\php-4.3.2-Win32下的php4ts.dll文件拷贝到C:\winnt\system32目录下。
  四、打开“Internet服务管理器”,选择想支持PHP的站点,打开属性页,点击“ISAPI筛选器”选项卡,点击“添加”,在弹出的“筛选器属性”窗口的“筛选器名称”中填入“php”;在“可执行文件”中填入“C:\php-4.3.2-Win32\sapi\php4isapi.dll”,点击确定。
  五、点击“主目录”选项卡,选择“应用程序设置”中的“配置”按钮,在弹出的“应用程序配置”窗口中点击“添加”按钮,在弹出的“添加/编辑应用程序扩展名映射”窗口中的“可执行文件”中填入“C:\php-4.3.2-Win32\sapi\php4isapi.dll”,“扩展名”一项填入“php”
  OK,一切搞定,重起IIS,到你的页面文件目录下写一个phpinfo,测试一下PHP文件能否被正确解析。如果产生500错误,请确定你没有忘记第三步。
视频教程  http://zj.xxsky.com/mov-teach/20041219/php.rar
GMT+8, 2025-4-20 17:42
