查看: 2955|回复: 4
“反链”的做法深析 一次助你解脱反链苦恼的启蒙
发表于 2008-7-7 14:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
到目前为止,有很多的SEO者都在为外部链接而苦恼,到底什么样的外部链接才能使自己排名有所提高呢?再就是关键的问题是,从那儿寻觅这些外部链接呢?今晚的讲课希望能给大家带来一些有益的启迪。
  我的讲课从不讲什么具体的方法,因为那没有用,只有你明白了SEO的方法的原理,这样你才能举一反三,利用原理创造更多的新方法或更新旧方法,如果单单给你说方法,有些SEO者弄不好做出来的效果适得其反,这里并不是指智商有问题,而是不了解原理你就不能正确使用方法,甚至还要自以为是,自制麻烦。
  首先,我介绍一下,在题目中我所讲的“反链”是指的什么意思,反链不同于友情链接,它是单向链向你站的文字链接或图片带有ALT文字的链接或其它能够让现有搜索技术搜索到的链接,如果你用JS的反链,则有可能是无效的,因为搜索目前不能完全正确识别。
  反链到底能起到什么样的效果呢?或者说在什么样的情况下反链才能起到效果?
  反链对于贵站的排名到关重要,在GG的官方帮助里面赫然写着“要想提高排名就需要很多的高质量的链接”类似的语句,不信你可以从GG的网站管理工具里查到。也就是说,反链可以直接提升排名,当然,并不是一个网页只要有了反链就可以等着排名上升,只有在内链合理、内容丰富的情况下才能使反链发挥它的超常作用!如果你被链接的页面没有反链中的关键字文字,或者密度不够,都不能正常发挥反链的功能。
  既然反链功能如此惊人,那么在页面内链或内容搞好的情况下怎么才能寻找或者自制一些“高质量”的反链呢?有些SEO者就开始头痛了,因为他们尝试过让别人给他加反链,可惜人家不给加,要不就是愿意给加的站质量不高或者内容不相关,甚至有些站专门出售外链来牟利,难道就没有不需要花钱就能搞定的“高质量”反链?难道SEO的进程到了反链这一步就要停滞么?答案是完全否定的!
  下面我们一步一步深析反链的高质量的秘密。
  我们知道,反链基本分为两种,一种是首页反链,这样的反链我们很难搞到,尤其对于新站,除非你和别人换链。一种是用别人网站的内页反链,我们重点介绍这一种。
  不要以为内页反链的质量不如首页反链高,为什么这样说?反链的质量高低与反链页面的原创度关系最大,比如PR,我们知道,某些大站的PR很高,可能有人会说PR的高低与链接数量有直接关系,其实不然,PR的高低与数量有关系,但与原创更有关系!就像刚才阿邦站为什么PR为7,几乎与网易PR相同,难道是链接数量与网易的链接数量一样多?并不是!而是阿邦的原创优势造就了它的PR,从这一角度来看,我们就彻底明白了GG搜索的排名来源:原创!
  只要我们知道了GG排名来源是原创之后,就可以从原创下手来制造我们的高质量反链了。
  我们可以从一些交互性的网站版块,比如博客论坛等来制作原创文章,用这样的原创文章做反链来实现高质量的链接目的,而这样的操作不需要你花任何费用,完全可以由自己控制,不再看别人的脸色了!
  现在方法有了,原理也明白了,但如何做才能实现?下面是制作原创反链的注意事项,只有把这些事项完全领会才能实现它的真正价值:
  一、反链网站的PR。我建议你的反链网站首页必须在PR3或以上,为什么要求是PR3?是因为只有PR3以上才能做到快速更新,你不希望你的反链原创不快速收录吧。再就是,PR3以上可以实现通过原创传递PR值,这倒对排名不是关键。
  二、反链网站的域名。域名必须是二级域名,不能是主站的目录,只有这样的域名才能起到与首页反链一样的排名效果。
  三、反链网站的传递环境。注意观察该站的新内容是不是能够在首页展示,这是小细节,也是成功的催化剂。
  四、反链网站的相关性。说到这里,有些朋友就苦恼了,比如我做食品关键字排名,我从那儿获得关于食品的关键字反链网站呢?这里我告诉大家,地方站是可以相关所有关键字的,在地方站做就相当于是做到了相关性。
  五、原创文章的相关性。你写的原创与你的关键字有关系吗?如果没有,你不如立即停止出去休息玩耍,免得浪费青春。你的文章必须有关键字,并且是标题有,内容也要有,要用我之前的课“原创文章是怎么炼成的”的方式写。
  六、原创文章的链接。这是一个关键的步骤,你的文章必须有链向你的页面的文字链接,最好是加在文章的中间偏下部位,不要加在前200字,整篇文章在500字以上。
  七、原创文章的优美度。这是无形的细节,不要指望用一篇烂文章加上足够的关键字就能过关,这样的把戏两年前就被GG禁止了,并且,我曾经就这个问题给GG写过信,之后,GG就加大对此的惩罚力度。
  当然,并不是我起了作用,而是表明GG很重视用户体验反馈。请记住,这是作弊。
  八、原创文章营销性。一个合格的SEO并不是只知道SEO,还要对你所SEO的关键字营销环境有所敏感的了解,如果一个对营销不懂的人是不可能有的放矢地弄出合格的网页内容和令人信心十足的反链,因此,要加强对SEO关键字的了解,不要以为这个不起眼,这是一个细节,成功与否你自己看着办。
  九,原创文章的广泛性。你的反链是不是具有广泛性,如果你把原创反链发在了相近服务器的不同网站,效果是很差的,要追求链接的广泛性,这个就不多说了。
  这里的广泛性是指地域。
  广泛性不仅针对原创反链,还针对首页反链,如果你的首页反链不具有广泛性,效果也很差。如果你一个链接在网通一个在移动,相信效果比五个在网通的要好,这也是细节。
  十,丰富原创链向的页面。要做到经常更新,GG不希望给你排名后,你不管这个页面了,那么你的反链持久性必大打折扣,甚至有可排名呆上几天后就掉得无影无踪了,这并不是只指针对原创反链。
  好了,今天就讲到这里,还有精力有兴趣的可以提问。谢谢大家的关注。
发表于 2008-7-8 15:05:18 | 显示全部楼层
你太牛了!大牛!
发表于 2009-5-5 20:43:46 | 显示全部楼层
哈哈~~~看了下~`没什么~~~~~~~~
发表于 2009-5-6 10:13:24 | 显示全部楼层
梦想照进现实取决于理论联系实际
发表于 2009-5-27 17:38:11 | 显示全部楼层
很难很难,专业的技术,需要专业的人才
GMT+8, 2024-11-22 08:03
