查看: 1666|回复: 0
对于URL结构处理最好的SEO方式
发表于 2008-7-9 16:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈论URL的资料不少,这里我将以往资料做个总汇。虽然好多都说烂了。 但是还是有必要集中在一起。。。
  1、URL的长度
  在URL里最好不要超过3-5个关键词,Google Matt Cutts 说如果超过5个关键词,该url的权重就会被相应的降低。当然这个是相对的,并不是超过5个关键词的URL就不会取得好的排名,毕竟URL只是其中的一个部分而已,而对于一个优秀的SEO人员可能是寸步必争,不会轻易放弃每一个可能超越对手的地方。
  并且最近的研究显示,在排名较好的位置里面,较短的URL获得的点击率是长的2倍,所以为了你的排名和点击率,最好还是用较短的URL。
  2、“-”比“_”好
  这个在很多资料里面都说过,“关键词1_关键词2”对于搜索引擎来说只有搜索“关键词1_关键词2”才会返回对应的结果,而“关键词1-关键词2”,搜索“关键词1”、“关键词2”、甚至“关键词1关键词2”,都能得到返回结果,这样的几率明显比前者大得多。
  3、尽量不要和域名重复
  比如域名是www.seoclub.cn,那么我们在命名的时候最好不要用www.seoclub.cn/seoclub.html或者www.seoclub.cn/seo-club.html等,毕竟浏览者也不太喜欢这种格式,当然对于国内的浏览者来说可能区别不是那么大,因为他们一般对于URL的关注没有国外那么敏感,不过建议最好还是使用清晰独立的URL,尽量避免和域名重复。
  4、URL最好静态化
  这个已是多次强调的话题了,静态化有利于搜索引擎抓取,另外对于一些必要的转向尽量使用301处理,同时建立一个404导航页面以免出现打开错误时可以帮助导航。
  5、URL被惩罚
  如果你怀疑这个URL有被搜索引擎认为作弊的嫌疑,可以检查URL里
  ·可疑的关键词
  ·符号
  ·二级域名深度
  ·域名深度
  ·数字
  6、管理好文件扩展
  不要用.exe之类搜索引擎无法识别的文件类型来结尾,这种会导致搜索引擎无法收录。
GMT+8, 2025-4-16 18:39
