查看: 1557|回复: 0
友情链接交换的注意事项
发表于 2008-7-16 18:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
交换友情链接是网站资源共享互换的一种方式,友情链接不但可以互相共享流量资源,同样提高网站权重,以下谈谈交换链接所要注意的事项方法。
  一、链接骗子
  有不少网站管理,包括一些比较大的网站,在交换的时候很诚恳,但当你交换后一段时间,你会发现你的网站成了单向链接,对方早已把你的链接去掉了,有的站长会与你交换了一段时间在去掉,在交换新的链接,构成欺骗链接。
  二、垃圾链接
  有不少私服站与外挂站常常都要优化排名,有时还会买你的链接,希望广大站长注意了,此类链接不宜放置网站首页当中,至少不要过多,否则你的网站就有危险了,因为私服站常常是搜索引擎等人工管理的对象,当他们的站被降权,或者拔毛,你的站也同样有可能会被当成重点管理对象。
  三、群链交换
  什么群链交换,就是一群网站要与你的网站对换,建议不要这样做,我曾经就这样交换过,后来就出像了一个问题,在每月搜索引擎大更新时,有些被刷下来,有些被降级,还有些首页过度SEO而被搜索k掉,所以要是群链交换还是相当的危险~~.
  四、什么样的链接最值的交换
  1网站Pr值是4,他的友情链接只有20个,那这个价值就相当的高,2网站pr值为6,但他的链接为60个,那相对于这样的网站,对交换权重获得的就相对的低。1类网站最值的交换,同样当网站对外链接超过65个,此类的网站,建议就不要与此交换了,交换此类链接没有实际价值了。
  五、注意友情链接的源代码
  有些网站把友情链接加上nofollow属性,有的还是动态脚本转向,或者用JS文件调用链接代码,这样的链接交换就没有实际意义,与单相链接差不多,所以大家在交换前与交换后常常看看交换链接的源代码是否可以查询到你的网址。
  六、链接网站的PR值是假的
  PR的作用相对与Google的排名还是有些帮助的,至少说明网站有收录,有多少价值。所以大家交换时常常要求PR相等,或者PR是多少,才愿交换。相信高PR大家都不会拒绝的,但大家注意了,有少数是利用劫持来换得的假的PR值,有的网站利用绑定PR高的网站或者301转向等,获取假冒的PR值,这时候大家就要注意了,同样看看他的Yahoo站长工具的http://sitemap.cn.yahoo.com来看看些站实际的反向链接,反向链接越多,说明PR值越高,反之很少,那他的PR值就可能是假冒的,有不少站长还利用假PR值的网站链接来卖,欺骗大众,请站长严防骗子。
  七、交换链接的基础
  交换链接的基础就是网站至少被搜索收录,不管他的网站是收录了一页还是百万页,首页正常收录至少说明他的网站在蜘蛛的索取之中,没有被拔毛,这样交换了才有意义,如果收录都没有,一个可能是新站,搜索蜘蛛还没有放到搜索排序,等类等它收录了在与此交换,一个是被拔毛的站,此类站被搜索降级,而且被搜索引擎驱逐,与此交换有可能被牵连的危险。
  八、怎样做的链接最好
  最好的友情链接方式不是采用图片的链接方式,而是加文字说明的文本链接方式,例如<a href="http://www.noseo.org.cn " title="文字说明">网站名字,链接上加上title=""文本说明,能更好的告诉搜索蜘蛛,此网站是做什么的,便于搜索数据库的排序整理.
  以上是我在交换链接中体会到一些经验技巧,希望广大站长在交换的同时,彼此保持真诚之心,如果网站在正常收录的情况下,不要轻易去掉交换的链接,交换的是网站,而沟通的是友情,以心换心,为了合作友谊,让链接长久下去。
不要因为网站改版等一些小的原因,而把对方的链接去掉,让友谊长存。常常看到不少站长叫嚷着鄙视链接骗子,希望下个不是你哦,让信任、合作、友谊长久下去,请你也不要因为某某站没有与你站交换,你就去恶意抨击,让文明常驻站长地带。
GMT+8, 2025-4-21 01:48
