查看: 1244|回复: 1
谈URL静态化的重要性
发表于 2008-8-10 20:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用过多的去说整站优化,大家都了解其对产品营销的重要性,但是一个网站实行整站优化第一步是什么呢?对于我先不考虑别的,那么就是网址http://www.xxx.comURL规范化,对于浅意义理解SEO来说,分页网址URL规范化似乎毫无作用,但是深层理解SEO整站优化理念时,URL的规范化显的尤为重要。它是决定网站的收录数量、长尾词排名数量、站内部链接等关键的一步。今天就单独的去说整站优化时URL网址如何规范化。
  批量生成静态页,大家也都是知道的,因为静态有利于引擎收录,更有利于页面排名,因为.htm、.html..相对比较实体化些,毕竟不像动态路径,浏览时是从数据库调出内容来,在们引擎在访问动态路径都是一些引擎难以识别的特殊符号组成,例如.asp?&=..这样的URL路径在收录都有一定的难度,就更别提排名了,也可以使其生成伪静态,来达到目的。
  对于一个新站而言,要在第一步做到让引擎更好的去访问静态日志URL,使其远离收录动态URL,那么如何做到呢?使其网站分页链接内部代码避免出现动态URL路径或者清晰明了的网站地图(小型网站为各个页面的URL路径链接、大型站而言指向各个域的链接或者说是指向各个域网站地图的链接),在像引擎提交时提交网站地图页面,或者做起初做外链时链接网站的网站地图,个人目前还是认为最佳的还是HTML地图,引擎能被各个引擎所识别,如提交XML地图恐怕只有Google能够读懂。其当中技巧用一句话概括:“目的是为了使引擎蜘蛛远离网站内动态URL链接”这点也是很多全静态网站排名很好的原因,因为他们避开了网站程序中生成的动态路径,很多搞程序的朋友都是有所了解即使具有生成静态日志功能的程序也很难避免动态路径的干扰,引擎很有可能将一篇日志收录两遍,一遍收录的为动态网页一篇则为静态网页,即使无法收录其动态URL链接,对于引擎来说只要网页提及此段路径来,也是无法识别的页面,从而减小了引擎友好性,如两个路径全部收录,那就更为言重了,成为站内镜像网页、对其网站权重有所降低,这也是很多网站在分页排名不及或者网站收录数量忽然多忽然少的真正原因,就是网站URL路径没有彻底的静态化所造成的原因。上面只是提及两种方法是引擎远离动态路径骚扰的办法。(如果熟悉robots文件语法的朋友们,也可以在这里面写上一些命令,使其避免动态URL路径)
  站点最好在未上线之前做好URL规范化实施,避免收录后引擎的URL路径麻烦,对于SEO浅意义角度来说分页URL是否规范化是起不到什么作用的,因为浅意义仅仅指的为网页优化,其整站优化根本目的就是使其每一个页面发挥它的作用,从结构上整体上实施优化,但是整站优化的研习过程也是相当的辛苦的,就例如今天所提的网址URL规范化,仅仅为起初的第一步
发表于 2008-8-11 16:47:45 | 显示全部楼层
版主的技术很高啊,发了不少技术性文章。
GMT+8, 2025-4-16 13:00
