查看: 1325|回复: 4
8款Digg提交Wordpress插件
发表于 2008-8-17 20:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
diggZ-Et
自动显示一个Digg提交按钮到博客文章中的Wordrpess插件, 支持后台面板设置, 可选择Digg按钮的摆放位置, 可以设置在哪些页面显示. 插件主页.
digg widget
digg widget是一个wordpress插件, 用来在你的侧边栏显示10篇digg文章.
Digg Digg
集成Digg提交按钮到Wordpress博客文章中的插件. 可以设置按钮显示位置. 插件主页
Digg Protector
Digg Protector是一个Wordpress插件, 用来更好的运用Digg提交. 大致意思是当用户来自Digg的时候, 会隐藏提交, 反之, 则显示提交. 插件主页.
WP Conditional Digg This Badge
这也是一个智能判断型的Digg类Wordpress插件, 主要用来在那些已经具有一定热门度的文章中显示Digg提交按钮.通过假设文章的最低Digg提交数限制来决定是否显示Digg提交按钮. 比如, 当一篇文章已经被Digg了10次以上,才在这篇文章中显示digg提交按钮. 这样做的好处:1, 可以减少那些没必要的文章页面也载入digg提交. 2,可以更加集中提高某些热门文章的Digg数. 插件主页
Digg Button
使用简单的代码将Digg按钮添加到日志的任意位置。
Digg it
另一个在文章中添加Digg按钮的Wordpress插件。
Digg This
这个Wordpress插件和上面的WP Conditiona Digg This Badge差不多, 通过判断是否有从Digg.com来的访客来决定是否在文章中添加Digg提交按钮。
发表于 2008-8-17 20:44:35 | 显示全部楼层
正规站可用
但是我个人认为真正用到的只是满足自己而已
实用性不强!
发表于 2008-8-19 08:20:44 | 显示全部楼层
装一装然后每个文章推一下估计能来个百八十ip
发表于 2009-2-19 01:26:58 | 显示全部楼层
顶一下!
80万同时在线,《问道》听说过吗?快去看看吧!问道推广人欢迎你的体验!
就是光宇旗下的另一款游戏,刚刚公侧的西游Q记 也非常不错!
发表于 2010-7-21 00:45:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供
GMT+8, 2025-4-5 00:05
