查看: 1451|回复: 6
100+Wordpress留言插件
发表于 2008-8-21 20:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 勾引读者留言的Wordpress插件CommentLuv - 这个Wordpress插件可以为留言者添加来自他的博客的最新文章. 从而达到鼓励用户积极进行讨论的目的.
Suggest Comments - 非常简单的建议用户留言的Wordpress插件.
BlogFollow - 这个Wordpress插件在每条留言的下面显示留言者博客上的部分内容。
DoFollow - 删除留言者URL中的”nofollow”属性.
NoFollow Free - NoFollow这个Wordpress插件可以移除Wordpress博客留言部份的 “nofollow” 属性.
DoFollow Trackbacks - 删除trackbacks中”nofollow” 属性的Wordpress插件。
Show Top Commentators - 在你的Wordpress博客侧边栏上列出最多留言用户.
Top Commentators Widget - 这个Wordpress插件可以添加一个最多留言用户的Widget到你的博客侧边栏.
2. 美化留言列表的Wordpress插件Highlight Author Comments - 高亮作者留言的Wordpress插件.
BM Comment Highlight - 可定制比较强的Wordpress留言高亮插件.
WP-chunk - 缩短Wordpress博客留言中过长的URL网址,以防止撑破页面。
Numbered Comments - 为Wordpress博客留言添加留言序号.
Reverse Order Comments - 非常简单的Wordpress留言倒序显示插件. 可以让最后留言显示在最前面.
FriendFeed Comments - 这个Wordpress将可以显示留言用户相关的FriendFeed名称, 图片, 个人空间链接等到留言部份.
WP Paged Comments - 这是一个针对Wordpress评论分页的增强插件。
Paginated Comments - 这是一个留言分页且对留言部份进行SEO的Wordpress插件, 拥有丰富的留言列表显示设置.
Inline Ajax Page - NAP使用AJAX方式来显示摘要片段, 包括文章, 留言等.
Paged Comments - Wordpress留言分页插件, 可指定每页显示留言数.
Minimum Comment Length- 你的博客拥有很多留言? 但其中却有很大一部分虽然不是垃圾留言, 却是一堆简短的废话, 比如”沙发”, “飘过”.使用MinimunComment Length这个Wordpress插件可以解决这个问题, 你可以设置最短的留言字数, 当用户留言字数过少时, 会显示错误提示.
Maximum Number of Comments - 和上面这个插件正好相反, 这是一个最多留言字数限制插件.
Collapsible Comments - 可以控制每一条留言展开还是闭合显示的Wordpress插件.
Comment Sorter - 这个Wordpress插件允许你的博客读者自定义留言列表的排序方式, 或设置是否过滤Trackbacks/Pingbacks.
3. 扩展留言内容的Wordpress插件Interactive Video Plugin - 这个Wordpress插件可以让你的Wordpress博客全面的支持视频功能, 包括上传, 记录, 插入视频到文章内容中, 混合视频内容等等. 它同时也可以让用户留言时添加视频回复.
Riffly Webcam Video Comments - Riffly是一款可以让用户添加视频或音频留言的Wordpress插件.
Seesmic - Seesmic插件允许你添加视频评论到你的Wordpress博客.
WP Grins - WP Grins 将提供一套表情图标到你的Wordpress后台管理发表文章处, 或是留言区域供用户留言使用.
Custom Smilies - 跟WP Grins差不多, 也是可以添加表情图标到文章或留言区域. 支持后台的表情图标管理.
Smilies Themer Toolbar - 添加一个表情图标的选择栏到留言框处, 支持使用自定义的表情图标进行替换.
KB Backtick Comments - 支持粘贴代码到留言区域的Wordpress插件, 类似于Wordpress的论坛风格. 如果你是那种用户可能经常需要在留言中使用代码引用的博客来说, 这个插件对你的用户会非常有用, 而不需要他们手动去输入<pre>标签之类的.
cformsII - contact form - cforms II是一个高度可定制, 灵活性高, ajax支持的联系表单插件, 同时支持整合Wordpress的留言表单. 让默认留言表单能添加更多表单域元素. 你可以查看5款Wordpress联系表单插件.
TinyMCEComments - 为留言的文本输入框部分添加一个所见即所得的编辑器.
4. 预览留言的Wordpress插件Live Comment Preview - Live Comment Preview是一个Wordpress留言增强插件, 它通过简单的方式让用户在提交留言之前可以预览自己的留言.
Ajax Force Comment Preview - Wordpress留言预览插件. 且这个插件具有防垃圾留言的效果, 它必须对留言进行预览后才能提交.
Ajax Comment Preview - Ajax效果的留言预览插件, 会在留言文本框下面添加一个预览按钮, 点击生成按钮即可.
iF AJAX Comments For WordPress - 基于Jquery框的Wordpress Ajax留言类插件.
Filosofo Comments Preview - Filosofo Comments Preview可以让你在提交Wordpress留言之前对他们进行预览.
5. Ajax提交留言的Wordpress插件AJAX Comments - Ajax留言提交插件. 当用户提交留言时, 不需要重新载入页面.
Ajax Comment Posting - Wordpress Ajax提交留言插件. 让用户不需要刷新页面即可提交自己的留言.
AJAX Comments WPMUified - 添加ajax留言功能到Wordpress MU全站的插件.
6. 留言引用和回复类Wordpress插件KommentValasz - 一个非常简单的Wordpress插件, 允许用户回复某一条留言.
@ Reply - 这个Wordpress插件可以添加Twitter风格的回复链接到留言条目中.
Quoter - 允许用户引用其他人留言的Wordpress插件。
Twitter style links -又一个Twitter风格的Wordpress留言插件.
7. 留言相关列表调用的Wordpress插件Get Recent Comments - 显示最新的留言列表. 一个可高度定制化的Wordpress留言插件, 支持Gravatar头像显示, 支持设置Trackback和留言的独立显示或过滤, 可选择是否显示文章作者留言等等.
WP-RecentComments - 显示最新留言列表到你的Wordpress博客侧边栏.
Recent Comments - 显示一份最新留言列表的Wordpress插件. 支持多种输出设置.
Recent Love - A List of Recent Comments - 显示一份最新留言列表, 包括各种选项设置.
Recent Comments - 又一个最新留言列表插件, 名字跟上面的相同, 但是两个出自不同开发者的插件.
BT-Active Discussions - BT-Active Discussions也是一款Wordpress最新留言列表插件. 所不同的是, 它显示的并不是最新的留言内容, 而是最新的被回复的日志标题, 留言数, 留言者和留言日期等. 其风格模仿PHPBB.
Comment Author Checklist - 这个Wordpress插件可以显示一份注册且留了言的用户列表.
Commentag - 调用一份留言概览, 支持留言过滤的Wordpress插件.
Comment Plugger - 显示一份最新留言用户列表, 并链接到他们的网页.
Most Commented - 调用一份留言最多的热门文章日志列表.
8. 留言控制类Wordpress插件WP Ajax Edit Comments - 这个Wordpress插件可以让用户和管理员通过Ajax动态编辑文章留言, 可以设置用户可编辑留言状态的时限等.
Ozh’ Absolute Comments - Wordpress即时留言编辑和回复的一个插件. 可以让你通过邮件通知或WP后台直接回复留言, 而不需要进入文章页面. 查看Ozh的Wordpress插件系列.
Edit Comments - 可以让用户编辑自己留言的Wordpress插件. 默认可编辑时限是30分钟, 你也可以自由设置这个编辑时限.
Better Comments Manager - Better Comments manager是一个Wordpress留言插件, 它可以让你直接在后台回复用户的留言. 支持Ajax效果.
Edit Comments XT - Edit Comments XT 是一个简单的Wordpress插件, 允许用户编辑自己的留言.
9. 通知类Wordpress留言插件FCC Nabaztag - 添加Nabaztag rabbit API对Wordpress的支持. 如果用户留言, rabbit将通知Blogger.
Comments Notifier - Wordpress留言邮件通知插件. 可以设置当一篇文章有新留言时发送到多个邮件地址通知用户. 类似于上面的Subscribe to Comments.
Subscribe to Comments - Wordpress留言订阅插件. 可以让用户选择是否订阅留言, 如果选择了订阅, 则当某一篇文章出现新留言的时候, 会邮件通知留言订阅者.
Notify on comment - Wordpress留言通知插件. 当有新留言时, 通知文章作者.
10. 统计留言数目的Wordpress插件Comment Analysis - Wordpress留言统计插件. 可统计留言数, Trackback数, Pingback数, 最新留言, 留言最多用户等等.
Display Comments Statistics - 显示一个博客的文章数和留言数. 并且可以根据用户的操作平台和浏览器显示留言数.
Comment Count - Wordpress留言计数插件.
Liz Comment Counter by Ozh - Wordpress留言计数插件. 可显示一个类似于Feedburner订阅统计数的统计图标.
Comment Word Count - 输出所有留言字数统计的Wordpress插件.
Show Akismet Count as Plain Text - 显示Akisemet阻挡的垃圾留言数.
Featuring CountComments - 可以统计用户留言数的Wordpress插件, 但是只能统计注册并登录状态下的用户留言.
11. 留言评级类Wordpress插件SezWho - SezWho是一个拥有留言评级, 过滤系统等功能强大Wordpress留言插件, 它可以让你的留言更具社会化特性. 但要真正让这个插件发挥功效, 前提得是使用这个插件的人够多. 就像显示Gravatar头像, 前提必须是使用Gravatar头像的人多一样.
Top Comments - 简单易用的留言评级插件. 会在每条留言后面添加评级按钮和当前分数. 可以显示在留言订阅FEED中.
Comment Karma - Digg样式的留言投票插件。
12. 全面的留言功能增强类Wordpress插件Wordpress Thread Comment - 这是一个针对Wordpress评论功能的增强插件。本插件让用户能够对已有评论进行回复讨论,并将结果嵌套或成串显示。包含丰富的留言选项设置.
Sexy Comments - Wordpress留言增强插件.可以把你的留言部分弄成论坛风格, 支持头像设置. 功能包括可选头像服务(Gravatar或Mybloglog), Ajax留言预览, 作者留言高亮, 留言回复链接等等.
WP Comment Remix- WP Comment Remix 是一个强大的Wordpress留言增强插件, 在前台, 它可以添加快速回复, 引用,移除Trackback, Comment Tags, 留言排序等功能. 在后台, 也可以让博客主直接回复留言等.每个功能都可以选择自由开启或禁用.
Ajax Comments-Reply - 一个强大的Wordpress留言增强插件. 可以实现留言回复, 回复通知, 留言预览, 限制每页留言数等功能. 集成了Gravatar头像显示.
  • 评论分页, 可以选择所有的文章都分页还是特定的文章分页;
  • 可以选择评论的显示排序, 是顺序还是倒序显示评论, 同样也可以指定特定文章相反方式排序;
  • 无需对Wordpress和主题进行修改,便于安装。
  • 可以选择每页最多评论条数;
  • 可以自定义分页数导航条的样式;
  • 可以选择最多显示的分页数, 超出部分用…表示, 可以改善排版;
13. 其它Wordpress留言插件Comment Redirect - 这个插件可以允许你设置, 当你一个用户第一次在你的博客留言时, 他的URL地址跳转到你设置的网址, 这样可以有效的减少SPAM的产生. 并且有利于SEO.
Comment Saver - 通过Cookie保存留言者的留言信息. 方便他的下次留言.
WP-Microsummary Comments Track - 这个Wordpress插件允许你通过Firefox的书签来跟踪统计留言数, 包括待审核的留言数, 通过的和垃圾留言数.
Whisper - 允许读者发送私密消息给你。
WP-Politifier - 这个Wordpress插件可以为你清除留言中的肮脏污秽语言, 包括不同的级别设置. 比如, 使用它以后, 当有人在留言中使用”Fuck”的时候, Fuck就会被星号所代替. 具体帕兰也没有试用, 应该只时候英文用户. 不知道能不能自定义词语过滤.
WP_EasyReply - 这个Wordpress插件可以让你一次性回复一篇文章中的所有留言.
WP-NoSh*t - 过滤留言中污言秽语的Wordpress插件。
Comment License - 留言也有版权. 如果你非常CASE这些东西来表明你是有多么的尊重版权, 那可以尝试着使用这个插件.
Meet Your Commenters - 这个插件让你查看到某留言者的个人空间和其它相关信息. 前提是留言者使用的也是Wordpress, 留言者留言时输入了URL, 留言者在自己的个人空间设置里面设置了相关数据. 这样就可以方便你联系该用户和进一步进行交流.
Target Blank in Posts and Comments - 这个Wordpress插件可以让你设置你的所有文章和留言链接都在新窗口中打开.
Simple coComments - 为你的Wordpress博客添加coComments支持.
Ozh’ FAQ Auto Responder - 你的博客里面经常有用户询问同样的问题? 那你可以尝试一下这个Wordpress插件, 它可以实现按预设答案进行自动回复.
Comment Timeout - Comment Timeout是一个Wordpress留言插件. 可以给文章设置一个时限来关闭留言.
发表于 2009-11-14 22:34:33 | 显示全部楼层
WP发展空间无限大
发表于 2010-4-11 20:44:39 | 显示全部楼层
有没一款直接在文章后面显示留言框直接留言的工具?
发表于 2010-7-21 21:48:23 | 显示全部楼层
好多 眼花缭乱
发表于 2010-11-19 19:09:32 | 显示全部楼层
这么多英文............
发表于 2010-12-7 13:21:06 | 显示全部楼层
真丰富啊
发表于 2010-12-30 17:27:11 | 显示全部楼层
需要优化的东西很多 学习了
GMT+8, 2025-4-5 00:05
