查看: 2327|回复: 21
隐藏代码显示与过滤玩具FOR PHP5
发表于 2008-9-5 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我做过一段时间搜索,我做的时候,靠代理点击的日子已经过去了,那是正逢自动搜索刚刚开始萌芽,当时很多人根本就没有想到搜索还可以自动的来;当时只有少数几个人知道怎么做自动搜索,包括我,后来有些人为了眼前利益,逐步将自动搜索的方法一传十十传百,一下子就泛滥了
但是毕竟我做的时候,代码都是自己研究的,很多人认为自动搜索就是加一个iframe,其实不然,iframe其实只是一种点击方式,前前后后还是有很多技巧的
最近很久都没有做搜索了,因为太不景气,有位朋友找我做了一套以前的关于如何很好的隐藏iframe或点击等的PHP代码,当然不包括emu的点击部分。这套系统并不是给某人定做了,我没有任何收益,当然我有权作为奖励品。
本系统基于PHP5,全面向对象编写,融合我以前做搜索的70%的技能,主要功能为:
1.将所有流量定位到一个PHP页面,所有的流量将按照不同的国家,不同的referer分批用于被显示各种代码和转向(各种代码当然包括好的代码和emu的代码)。
2.对于不符合要求的流量会集中转向到一个指定的页面,或集中显示一个指定的网页代码。
3.所有的PHP操作被一个专用的软件来控制,就是说你不用去改PHP源代码了。
下面是详细介绍:
本例讲述会员steve使用独立设置,来自于他的流量将经过2层过滤,第1层是国家过滤,这里允许steve的来源国家是中国,第2层为referer过滤,这里允许空referer,但是不允许referer里面包含advertcn.com关键字
所以,最后的结果是:
一:如果你直接点击 http://www.advertcn.com/webtools/hyrinlight/hide_and_filter/data/ads.php?user=steve 这个链接,那么会转向到软件设定的baidu.com,这是因为你虽然允许中国流量,但是却过滤了来自于advertcn.com的链接,不合格的流量不显示隐藏代码,将被直接转向到baidu.com
二.同样,你复制上面的链接,然后粘贴在浏览器地址栏打开,你便会看到你设置的隐藏代码被显示,这是why?
这是因为虽然你允许中国流量通过,而且也封了advertcn.com来的流量,但是你却允许空referer,直接粘贴到浏览器打开,不正是空referer吗
本例讲述会员tinsly使用会员独立设置,允许任何IP通过,但是禁止空referer
所以最后的结果是:
一:如果你直接点击 http://www.advertcn.com/webtools/hyrinlight/hide_and_filter/data/ads.php?user=tinsly 这个链接,那么会直接显示隐藏代码,这是因为你允许了任何IP,由于直接点击referer不为空,所以禁止的referer无效,流量过滤合格,直接显示隐藏代码
二.同样,你复制上面的链接,然后粘贴在浏览器地址栏打开,你便会看到直接转向到了baidu.com,这是why?
这是因为虽然你允许全部IP通过,但是你却不允许空referer,直接粘贴到浏览器打开,属于空referer,明白了吗
本系统的使用手册:
本软件修改生成的PHP代码只能在PHP5下运行,无数据库要求
切记:不要随意改动data目录里面的文件
1.链接设置
修改链接页面名称:比如修改 ads.php?user=michael 中ads.php 为
portal.php
在data目录里面,将ads.php更名为portal.php就可以了
修改链接页面用户参数名称:比如修改上面链接中参数 user 为 uid
在data\ads.php里面,第9行,$_GET['user']修改为 $_GET['uid']就可以了
2.不合格流量转向:这个是要设置一个链接如http://advertcn.com,不合格流
量是指比如不是你指定国家或被拒绝的referer过来的流量,将全部转到这个页
面。
3.每一个会员可以独立设置,要让一个会员独立设置生效,必须选中此会员使用
独立设置选项,并保存。独立设置生效后,全局就对该会员不在生效。
保存设置完毕后,将该会员的文件夹上传至空间覆盖原来的文件。
4.如果一个会员独立设置没有选中,那么这个会员的就会使用全局设置。
5.全局设置修改了以后,将全局设置文件夹上传覆盖原来的所有文件。
6.被禁止的referer关键字,比如一个链接
http://advertcn.com/viewthread.php?tid=63956&pid=451151
如果你要禁止所有这个域名的来源,设置关键字为advertcn.com就可以了,如果
你设置关键字为viewthread,那么只能禁止这个域名上所有这个viewthread.php
过来的流量,这里使用很灵活,请仔细考虑,若您不懂怎么设置,可以来问我
7.隐藏代码(也叫符合条件的转向代码)
这里可以添加任何HTML,CSS,JS,PHP代码
比如添加一个屏蔽状态栏信息的js代码,
添加一个Iframe框架,多个框架等,
添加一个JS点击链接代码,
或者添加一个CB商品页面源代码
设置可以添加一个JS或PHP转向代码
添加任意的网页源代码
本套系统的使用范例:
1.广告商检查页面,一般都是通过他们自己的网站后台,直接点击链接查看,你想让他们查不到代码,而在实际使用中又能显示代码
2.灵活运用突破流量站的检测
3.自动搜索
4.分流显示,流量过滤
5.还有很多,自己多想想
真实流量自动点击远控版0.2.rar
657.96 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 15
售价: 300 e币  [记录]
这个是最新的
参与人数 2 +30 收起 理由
swqlgcj + 20
无终狼 + 10 楼主辛苦
发表于 2008-9-6 01:16:47 | 显示全部楼层
指出文字错误 有没有奖分啊!
次系统- -此系统!
参与人数 1 +10 收起 理由
回忆月光 + 10 谢谢纠正错别字
 楼主| 发表于 2008-9-6 01:26:16 | 显示全部楼层
但是只限于我这里
发表于 2008-9-6 09:42:58 | 显示全部楼层
纯属夜猫子,半夜还不休息,早睡早起有利于美容,
关心革命同仁健康,建议给点奖分,
发表于 2008-9-9 07:58:30 | 显示全部楼层
我不要啥子分,只是支持斑斑出好的东东,顶下
发表于 2008-9-14 13:56:07 | 显示全部楼层
购买了一套,正在试用中,楼主技术很不错!期待更深入的合作!
 楼主| 发表于 2008-9-14 13:57:52 | 显示全部楼层
海之蓝 wrote on 2008-9-14 13:56 :
谢谢支持
发表于 2008-9-16 15:06:27 | 显示全部楼层
请问可以用在哪些方面呢 ?
 楼主| 发表于 2008-9-16 19:30:17 | 显示全部楼层
ok1234ok wrote on 2008-9-16 15:06 :
请问可以用在哪些方面呢 ?
主要功能是过滤流量,让流量分批按照你的方向走,当然是真实流量,可以仔细看说明
发表于 2008-10-4 23:53:20 | 显示全部楼层
呵呵
还是来顶下
发表于 2008-10-5 09:14:26 | 显示全部楼层
hehe,谢谢姐姐
发表于 2008-10-5 20:44:30 | 显示全部楼层
好东西就要顶,这叫欣赏!
发表于 2008-10-17 21:30:16 | 显示全部楼层
顶起。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-19 12:22:23 | 显示全部楼层
我想买一个,感觉真不错
发表于 2008-10-27 03:02:39 | 显示全部楼层
送上佩服,混个脸熟
发表于 2008-10-31 17:41:52 | 显示全部楼层
欣赏下
发表于 2008-11-1 17:54:33 | 显示全部楼层
月光好久不見
俺是無敵
发表于 2008-11-26 06:05:56 | 显示全部楼层
看看!谢谢提供这么好的资源
发表于 2008-11-30 12:25:56 | 显示全部楼层
这个很好啊。支持月光
发表于 2009-2-20 20:48:27 | 显示全部楼层
谢谢提供这么好的资源
GMT+8, 2025-4-13 00:48
