查看: 1371|回复: 1
robots文件,你最可靠的朋友
发表于 2008-9-20 14:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝和百度最近是打的热火朝天的,咱们这些旁观者也不能光看热闹啊,得从中学到什么啊,
我们看到,淘宝和百度两打架,有个家伙在做怪,那是什么呢?robots.txt文件,
下面呢,我就给不知道什么是robots.txt文件的朋友扫盲,高手可略过,
可能有太多的做搜索引擎优化和网络营销的新手朋友经常接触robots这个词,但并没有对它做深入的研究,本文将帮你轻而易举的理解robots文件的内涵,并且毫不费力的做出符合搜索引擎兴趣和心性的robots内容,您只需要花费一点点时间,就能和robots这个家伙轻松成为朋友。何乐而不为呢
想象一下,如果你和robots成为朋友,你就和搜索引擎达成了一个协议,一个建立在平等基础上的协议,
当你拥有robots这个朋友的时候,你就可以轻松的对搜索引擎说不了,你的网站上的一些隐私或其它内容当搜索引擎过来访问时,robots这位朋友就是一位强大的保护神,把搜索引擎拒之门外。
我在这里不但会告诉你一些怎样设置robots文件的秘诀,而且还告诉你如何设置它能更加对搜索引擎友好,以有利于你的网站排名,并且教你几招轻松搞定robots函数的办法
1,那么,什么是robots文件呢,当搜索引擎这个机器人慢悠悠的来到你的网站的时候,它首先看一下你的网站中是不是有robots.txt这个文件,所以说robots.txt文件是搜索引擎已经和我们达成的一个约定,如果我们按约定那样做了,它们就不要收录。
2。robots.txt文件放在你的网站什么地方呢,,记住,一定是根目录下,比如www.123.com/robots.txt,切记不要放到别的地方,
3,robots.txt文件如何设置呢,很简单,如果你希望网站的网页全部被抓取,三种办法,一是不要robots.txt文件,二是建立一个空的纯文本文件,命名为robots.txt,上传到你的空间的根目录下,如果你不希望网页被全部抓取,那就设置一下robots函数就可以了,
4 在robots.txt文件里你基本上只用两个函数就可以了,:User-agent和
Disallow
User-agent: * 允许所有搜索引擎收录
《适用于所有搜索引擎》
Disallow:
允许访问所有文件
Disallow: / 禁止访问所有的网页文件
User-agent: baiduspider
Disallow: / 仅禁止baiduspider访问您的网站
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/ 禁止所有搜索引擎访问cgi-bin/ 目录下所有文件
User-agent: *
Disallow: /*?* 禁止访问网站中所有的动态页面
5,接下来我将告诉你如何设置你的robots文件来达到最优化网站的方法,
当你检查你的网站时,你会发现很多重复或相似的网页,这些网页不利于你的网站的权重,所以你就要用到robots这个朋友来禁止一些相似的网页
当你发现一些网页没有关键词时,最好用它禁止,
当你发现一些死链接时,最好禁止
当多个链接同指向一个网页时,最好禁止动态的那些链接
以上所有这些都是对搜索引擎友好的设置
6 那么,设置了robots后多长时间生效呢,一般情况下二十四个小时,
当你读完这篇文章后,是否感到花费了几分钟是进学值得的,因为通过这篇文章你对robots文件已经有了更高层次的理解吧,
好,让我们看一下我的robots文件设置吧robots.txt
发表于 2008-9-20 20:54:43 | 显示全部楼层
没看出淘宝和百度两打架,为什么是robots.txt文件在做怪。
软文水平不低,值得学习
GMT+8, 2025-4-19 18:50
