查看: 1100|回复: 3
我做GG广告的心得[转]
发表于 2008-9-26 15:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
放GG的广告N久,但当初只是跟风,看到大家都放GG的广告,自己也跟着去申请了一个GG的账户,很长一段时间并没有在意他,偶尔上去看看账户,永远是0.01+左右的增加,前几日闲来无聊,突然想起来要管理一下自己的GG账户,爬上去用心看了一遍GG上的内容,然后对照说明进行了一番调整修改,结果在后面的几天发现GG的单价和日收入一下多起来,现在把我调整的心得发上来和大家分享。
  我只用GG的“AdSense 内容广告”,所选广告代码只有三种,要么纯文字,要么纯图片,当然还有文字连接,在看了一遍GG上的内容后发现,并不是说页面上放的GG越多越好,反而是越少越好(此说法再后来的实验中已有验证),而且尽可能不要把所有的GG项目都放上去(AdSense 内容广告、Google 搜索联盟、AdSense搜索广告、AdSense for Feeds和AdSense 移动广告),反倒是只放其中一两种的效果最佳,比如我的中国钟表企业社区论坛里,在首页版块间各放了3个728*90的图片广告和3个200*200的文字链广告,在帖子页面的帖子内容里放了一个帖子上方的728*90文字广告,右边放了一个336*280的图片广告,帖子底下放了一个728*90的文字广告,一共是3个广告,在帖子二楼放一个200*200的文字链,除此之外其它GG广告项目一个都不加,文字链只选择显示4个。 这是选择广告上的调整,然后是跟踪广告,之前我很愚钝,在GG的最佳管道里只生成了一个以网站网址作为管道名称,然后所有的广告代码都选择这个管道来跟踪,结果一直不清楚被点击过的广告到底是论坛哪个位置的,这次我仔细区分了每个广告的位置,以广告位置来添加和管理新的管道,例如“728*90论坛帖子顶部广告”、“728*90论坛帖子底部广告”、“336*280帖子右侧广告”等,以广告位置来作为管道的名称,这样标注的好处是能知道每个被点击的广告的管道位置,哪些位置被点击的次数多,哪些广告被点击的价格高,一目了然(之前咋这么竹本呢?汗),对于点击多价格高的广告位置要重点对待,对于那些放了很久都没点的广告位置干脆撤销不要,千万不要为了好看把广告留在没人点的位置上。
  选择了广告,知道了最佳广告管道,接下来就要选择显示的广告了,GG说它会根据页面内容自动显示相关的广告内容,其实不是完全这样,还是以我的中国钟表企业网社区论坛为例,明明网站是与钟表相关的,但GG广告显示的却是什么股票、减肥、医院等等毫不相干的广告,而且这类广告即使被点击,它的价格也是非常低,为什么呢?因为这类广告只要有人点就好,至于在哪里显示没有关系,有点好似“普遍撒网”的味道,来你网站的朋友点击这类广告给你带来的收入那叫一个低,所以我们要将这些内容的网站清除,让GG只显示和网站主体相同、相似的广告,只有那些“目标网站”明确的广告才会有较高价格,为什么呢?因为这些广告都是有针对性,它的受众是特定人群,所以价格也会高,显示这些广告才有钱,要怎么做才会将低价格的垃圾广告排除出自己的网站,其实也很简单,在GG的AdSense 设置里有一个“竞争性广告过滤器”,我们只要把那些和自己网站主体内容无关的广告网址逐行输入进里面就可以了,大约几个小时之后GG就不会再把这些垃圾广告放进你的网站上显示了
文章来自:http://www.admin5.com/article/20080925/105998.shtml
发表于 2008-9-26 22:37:48 | 显示全部楼层
有帐号,没做,不知会否被K?
 楼主| 发表于 2008-9-27 08:30:45 | 显示全部楼层
时间长了会被封
发表于 2009-2-16 12:50:31 | 显示全部楼层
是的,时间长了会被封
GMT+8, 2025-4-26 13:17
