查看: 1707|回复: 9
Google Adsense注意事项(经验总结)[非常经典]
发表于 2008-10-3 20:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.千万不要自己点击或通过一些方式比如发贴子的形式鼓励和引导你的朋友点击GG广告。你的朋友是固定的,IP自然也是固定的,即使你是ADSL可以换IP,然IP段却无法改变。当然,你在登录账号的机器上偶尔点到自己的广告,是没有关系的,GG完全可以检测到你的行为。原来我曾数次无意点到自己网站广告,并数次写信说明,不过后来GG特意给每个发布者发信,说明以后遇到类似情况不用再报告了。
2.千万不要参加一些互点团体。这是十分愚蠢的做法,固定的一群人,固定的机器,固定的一群网站,这简直是在走钢丝,除非你认定GG是一群弱智的人,否则建议你不要以身试法。07年五六月的时候,N多互点群的人成批成批的帐号被封。当时我的朋友说,陆陆,这个相当安全,来参加吧,但我没有去。当然,也有千分之一的侥幸者,如果你决定要成为这千分之一,那么请便。
3.在没有国外IP的情况下,尽量不要尝试做英文站。英文站单价实在是太高了,太诱人了。但是如果你的IP大多来自中国,而且点击来自中国,这是十分危险的。07年三四月的时候很多人就用中国流量做英文站,有极少数人获得了巨额收入,而大部份帐号被封。如果你想正规做英文站,可以购买国外主机,国际域名,建立网站,通过SEO或你自己拥有的宣传方式获得流量。同时,你还可以申请国外博客,多发原创文章,获得流量。
4.不要在同台机器登录GG多个帐号,特别是父子帐号,更是危险,这样很容易被GG判为关联而封号。这样的警告包括,不要在朋友尤其也是做网站的朋友机器上登录帐号,不要在网吧随意登录帐号,当然上述情况你也可以否定,但是是在你确定安全的前提下。如果你本人流动性很大,但又希望可以看到收入,你只要在后的报告管理设置一下每日发送报告就可以了,然后只要每天登录邮箱就可以收到GG准时发来的收入报告。
点击率最低都是21.99%,最高达26.34%,当然也有超过30%的。所以,我一直就很自信的认为,只要你的数据是健康的,是经得起推敲的,点击率高低根本不用担心。这也是N多人在QQ群里追问我为什么这么高的点击率而帐号一直安全的原因。
6.收入互高互低并不危险。有些人认为,如果收入起伏太大,比如这个月做到了一千美金而下个月只做了十美金或者说相反,可能会导致封号,那么陆陆要说,这是扯淡。因为我不止一个时期或者一次的出现这种情况,相邻两个月的收入相差超过一百倍的都有很多次了。但是帐号一直安全。
7.涉及到版权的网站最好不要投放GGAD。GG很正规,很重视版权,比如音乐站,电影站,很容易收到GG的警告信。严重的或者说收到原创者举报的,直接K号。
发表于 2008-10-3 20:58:28 | 显示全部楼层
同意同意~~
好贴好贴~~
发表于 2008-10-21 13:58:06 | 显示全部楼层
顶了,,,好贴~!!!
发表于 2008-10-30 09:43:30 | 显示全部楼层
楼主编辑一下吧,6、7部分重复了!!!!
发表于 2008-10-30 18:52:19 | 显示全部楼层
顶了,,,好贴~!!!
发表于 2008-10-30 19:59:47 | 显示全部楼层
好贴老大辛苦了
发表于 2008-10-30 20:17:18 | 显示全部楼层
-_-有的人色情站都放,一样勇猛。
发表于 2008-12-26 22:02:13 | 显示全部楼层
确实很经典,写的很好。
发表于 2008-12-26 22:25:46 | 显示全部楼层
这些都是基本的要求,遵守规则才能走得更远
发表于 2010-9-1 14:25:24 | 显示全部楼层
路过围观
GMT+8, 2025-4-19 09:08
