查看: 2555|回复: 11
[wordpress] 怎么在wp每写完一篇文章自动加上"转载请注明:www.xxx.cn"
发表于 2008-10-4 17:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个代码例子 ,谢谢
发表于 2008-10-4 18:22:30 | 显示全部楼层
一篇文章写完自己写个也很方便啊
发表于 2008-10-4 19:23:48 | 显示全部楼层
有难度
发表于 2008-10-4 22:09:21 | 显示全部楼层
第一步:
将WordPress\wp-admin\includes\post.php
用notepad++,editplus,DW等,字符编码转换为utf-8无bom,并保存
发表于 2008-10-4 22:11:55 | 显示全部楼层
第二步:
修改WordPress\wp-admin\includes\post.php
在16行(基于2.6.2版)
$_POST['ID'] = (int) $_POST['post_ID'];
的下面,增加几行
  1. $position = 2; //1表示在顶部添加,2表示在尾部添加,3表示顶部和尾部都添加
  2. $AddString = '转载请注明:<a href="http://advertcn.com" target="_blank">advertcn.com</a><br /><br />'; //这里的字符可以改变,br为换行
  3. switch ($position) {
  4.     case 1:
  5.         $_POST['content'] = $AddString.$_POST['content'];
  6.         break;
  7.     case 2:
  8.         $_POST['content'] = $_POST['content'].$AddString;
  9.         break;
  10.     case 3:
  11.         $_POST['content'] = $AddString.$_POST['content'].$AddString;
  12.         break;
  13. }
详细请看上面的说明
发表于 2008-10-4 22:13:55 | 显示全部楼层
如果是2.6.2版,可以用这个文件,修改好的
注意看内部说明,可以自己设置显示位置和显示内容
发表于 2008-10-4 22:14:14 | 显示全部楼层
very good.
 楼主| 发表于 2008-10-5 13:51:08 | 显示全部楼层
感谢管理员,所以不加分了
发表于 2008-10-17 09:21:02 | 显示全部楼层
在内容页模板上加上
发表于 2008-11-24 18:40:13 | 显示全部楼层
直接加插件就可以实现
发表于 2008-11-29 16:47:20 | 显示全部楼层
我以前都是手动添加的
发表于 2008-11-30 12:48:49 | 显示全部楼层
国外的文章很郁闷
老被封
GMT+8, 2025-4-15 14:03
