查看: 1104|回复: 3
如何合理提高Google Adsense的收入
发表于 2008-10-13 19:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、网站主题和关键词
    一般来说你的网站建立好关键词和主题内容就已经确定, 可以和他们匹配的广告就相对比较稳定。除非你是综合性站点, 那样可以匹配广告的面就会比较广, 当然投放的时间长了广告会向你的热点内容倾斜。 你可以有目的地选择网站主题, 或者在主题确定的情况下向Google Adsense的高价关键词靠拢, 但是千万别专门为Google Adsense而设计一个站点或者栏目, Dmoz和其他的搜索引擎一致的态度是完全抵制这样的站点, 同时这样的行为是违反Google Adsense规则的。 至于哪些关键词是高价的这个很难说, 因为这取决于广告主的设定和竞争情况, 大多数网站里列出来的英文关键词都有参考价值但是可能都不准确。你有一个很简单的方式去了解, 就是去注册一个adwords帐号, 不用付费也可以在后台设置广告, 设置过程中你会看到各个关键词的不同价格。
2、网站的内容和主机
    网站的内容是至关重要的, 这也是决定你收入的最核心因素。你的内容越丰富可以匹配的广告就越多, 自然你可以获得的收入就会越多。同样的道理, 内容越丰富访问者就会越多, 获得点击的机会也会多。 和主机相关的有3个方面: 稳定性, 你可以发现在你的虚拟主机停止或者转移后的几天价格会比较低, 或者比较出现公益广告; 速度, 这个是比较麻烦的问题, 由于中国的网络供应商的关系, 导致你的用户会觉得快但是Google Adsense大爬虫并不这么认为, 但是我们尽量去保证网站的速度吧, 因为这会影响到对站点的评级和广告的收入; IP, 选择虚拟主机避免垃圾IP, 尤其是作弊严重的IP, 对于那些专门从事Google Adsense站点制作的IP也要回避, 这样的IP地址不仅影响收入还影响帐号安全。至于如何去判断IP就得靠你对服务商的了解了, 不过你可以先查看一下该IP下的站点情况, 会有帮助的。IP地址也会在很大程度上影响匹配的广告, 如果你的虚拟主机在美国, 即便你做的是中文站, 也会很容易出现英文广告, 只是在投放时间长了之后这个影响会变小。
3、网站域名、目录名和文件名
    域名对广告的影响是很直接并且持久的, 所以你得选一个好的域名。Google Adsense可以识别英文和拼音,所以不在乎你的域名是英文还是拼音, 而数字域名在匹配广告上优势稍微弱些。对于连接符号"-"在Google眼里相当于空格, 你可以使用, 对你会有帮助的。 很多人都知道使用一些特定的英文单词做目录名和文件名可以显示相关的广告而获得比较多的收入。比如:www .aaa.com/ webhosting/ domain. htm不管你的页面内容是什么都比较容易出现英文的虚拟主机和域名的广告, 点击之后可以获得比较多的收入。 其实这是比较危险的, 因为Google Search和Google Adsense都在加重关联性的分值, 也就是说如果你的网站和这些敏感的关键词没有直接关系的话对你的影响将是负面的, 换句话说如果你是做娱乐的内容而点击的虚拟主机广告太多可能会被认为作弊而停止帐号。
4、访问者和IP分布
对于Google Adsense来说它更喜欢新访客, 当然这也是广告主的目的。如果你的网站访问者特别固定其实不适合投放Google Adsense, 比如http://www.advertcn.com 访问者的IP尤为重要, 这样对小区域性的网站来说是不利的, 比如你的内容为某一个县城服务, 收入就会很少, 因为IP分布过于集中, 其实就因为广告主也得不到应有的效果。 访问者的IP也有评级的, 同样的网站不同的IP可以看到的广告内容会不一样, 同一网站同一广告不同IP点击的收入不一样, 不幸的是咱们所处的区域IP的级别是比较低的。
5、告的布局和类型 广告的布局和类型设置是一门大学问, 不是谁能一下子说清楚的。对于不同类型的站点、不同的访问群设置的要求不一样。 很多站点的常规设置广告点击率过低的话就可以考虑改变位置、改变类型、改变形状和颜色等等, 多试一试就会得到不同的效果。 另外, 广告不要永久不变的一个样式, 经常改变也是吸引注意和增加点击的一个好方法。
发表于 2008-10-14 02:33:34 | 显示全部楼层
讲得很好,学习
发表于 2008-10-17 16:02:21 | 显示全部楼层
好的,
不错了,
学习了。
发表于 2008-10-21 10:38:53 | 显示全部楼层
学习了!!!
谢!
GMT+8, 2025-2-24 05:04
